资料下载摘要: 本文简述了激光粒度仪测试中折射率的问题。 关键词:激光粒度仪,折射,折射率,模型,参数,衍射。 米氏(MIE)理论是考虑了物质对光的吸收与各种电磁作用来计算散射强度的理论。因此折射率是米氏计算一项不可缺少的参数。通常在软件设计中要计算几种折射率不同的模型来适用于不同物质的颗粒。因此折射率产生于测试之前,而不是颗粒粒度测量的结果。 因此使用粒度仪测试,首先需要确定样品的折射率,一般的用户根本不知道要测量的产品折射率的准确参数(据检索目前尚无一种仪器可以准确测量粉末的折射率,折射率表中表示的只是物质的折射率,而非粉末的折射率,二者之间有很大差别),因此只好随意的选一种用来计算,如果计算不满意再换一种。如此的折射率准确程度有多大,难道不令人怀疑吗? 实际上研究结果表明,颗粒粒度测量的准确度,不仅与折射率有关,而且与颗粒形状,颗粒表面状态,颗粒浓度都有关。而后二者影响程度并不小于前者,为此,微纳公司的仪器不仅准备了16种不同折射率的模型,而且为颗粒粒度的综合校准提供了专门的软件。为了对用户负责,不至于给用户造成错觉,微纳公司在测试报告中没有表明折射率,原因是折射率并不能准确表示样品的特性。只不过是计算中使用的一种模式代号而已。 有人说:测试报告中没有折射率就不是米氏理论,这种说法是不全面的。有的仪器中采用的是弗朗和费衍射理论(如德国的森帕泰克公司),当然不需要折射率。有的仪器公司虽然采用了米氏理论但是由于对用户负责的考虑不愿意标明折射率。显然微纳公司属于后者。
Winner319工业喷雾激光粒度仪产品简介
简介: Winner319是本款仪器是一款大量程、开放式针对雾滴粒度测定的喷雾激光粒度仪,采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备高性能大功率激光器,能够满足测样环境复杂、粒径分布较大的测试需求。 适用范围: Winner319适用于消防、森林植被、农药检测、航空发动机、喷雾造粒、喷嘴研究、各种气雾剂
湿法激光粒度仪的保养
简介:湿法激光粒度仪要怎样保养才能减少事故发生呢?,很多客户感到很头疼,下面微纳激光粒度仪厂家就为您介绍激光粒度仪一般的保养方法: 1)防尘玻璃。清洁的操作非常的简单,跟上述清理镜头的操作时一样的,但是更换时,我们应该请专业的激光粒度仪工作人员来进行操作。 2)外壳。每当我们使用完机器
 国产激光粒度仪代表技术工业实用化
简介:济南微纳颗粒仪器股份有限公司,独家推出湿法全自动大量程激光粒度仪,代表着国产激光粒度仪的技术工业实用化。Winner激光粒度分析仪,中国颗粒测量技术的领航者。 国产激光粒度仪采用了可分可合式结构结构,分开即成了分体式结构,可测试远距离样品,保证了仪器在不同环境中适用。
全自动干法激光粒度仪测试报告解读
简介: 测试区域分为测试数据区,光电探测器强度区,实时粒径分布区,待检测光强度稳定后,即可保存检测数据,完成检测过程。 测试完毕后,根据需要选取记录生成平均结果,系统形成分析记录。 测试报告基本说明: 1.数据列表是分析图表相对应的测试结果。 2.X50:颗粒粒径分布为50%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的50%。
在线颗粒粒度监测仪的技术指标
简介: 在线颗粒粒度监测仪的技术指标 在线颗粒粒度监测仪(产品编号:c060)重要技术指标如下: 1、在线颗粒粒度监测仪的技术指标即Winner7302纳米在线激光粒度仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。 独特的方形样品池:样品池的独特设计使得纳米以及亚微米颗粒的分析更加合理,精度更高。 先进的探测原理:采用专业设计的探测器全方位探测各个角度的散射信号,保证了小颗粒测试的准确度。 2、Winner7302在线颗粒粒度监测仪,包括八重自动保护功能,纳米在线激光粒度仪设计想您所想便携式设计,体积更小、重量更轻。 3、线颗粒粒度监测仪提供包括分布百分比、粒径范围、累积百分比、分布曲线、累积曲线、比表面积、D90、D50、D10、平均粒径、等全面分析统计结果。提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
微纳winner300D pro 图像粒度仪
微纳喷雾粒度仪Winner311XPPLUS
济南微纳激光粒度分析仪winner2018
微纳智能型湿法激光粒度仪
油液颗粒计数器
微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪
微纳 2000ZD 智能型 激光粒度仪
微纳winner803双激光纳米激光粒度仪
微纳 2000zd 全自动 湿法 激光粒度仪
微纳2000ZDE全自动激光粒度仪/颗粒分析仪器
微纳2308干湿一体大量程激光粒度仪
微纳2006全自动湿法激光粒度仪/粉末检测仪
微纳winner602液体自动颗粒计数器
微纳winner3009干法激光粒度仪
微纳Winner3005干法激光粒度分析仪
