资料下载针对现有颗粒粒形检测中圆度和球度的概念和计算方法混淆,没有明确提出针对颗粒圆度进行计算的情况,本文提出一种基于图像处理的颗粒圆度计算方法,该方法对颗粒轮廓进行提取后,通过求取轮廓各个拐点处的最小内切圆与颗粒轮廓的本身最大内切圆比值求出颗粒的圆度,能够准确的计算出颗粒的圆度值。
Winner319工业喷雾激光粒度仪产品简介
简介: Winner319是本款仪器是一款大量程、开放式针对雾滴粒度测定的喷雾激光粒度仪,采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备高性能大功率激光器,能够满足测样环境复杂、粒径分布较大的测试需求。 适用范围: Winner319适用于消防、森林植被、农药检测、航空发动机、喷雾造粒、喷嘴研究、各种气雾剂
湿法激光粒度仪的保养
简介:湿法激光粒度仪要怎样保养才能减少事故发生呢?,很多客户感到很头疼,下面微纳激光粒度仪厂家就为您介绍激光粒度仪一般的保养方法: 1)防尘玻璃。清洁的操作非常的简单,跟上述清理镜头的操作时一样的,但是更换时,我们应该请专业的激光粒度仪工作人员来进行操作。 2)外壳。每当我们使用完机器
 国产激光粒度仪代表技术工业实用化
简介:济南微纳颗粒仪器股份有限公司,独家推出湿法全自动大量程激光粒度仪,代表着国产激光粒度仪的技术工业实用化。Winner激光粒度分析仪,中国颗粒测量技术的领航者。 国产激光粒度仪采用了可分可合式结构结构,分开即成了分体式结构,可测试远距离样品,保证了仪器在不同环境中适用。
全自动干法激光粒度仪测试报告解读
简介: 测试区域分为测试数据区,光电探测器强度区,实时粒径分布区,待检测光强度稳定后,即可保存检测数据,完成检测过程。 测试完毕后,根据需要选取记录生成平均结果,系统形成分析记录。 测试报告基本说明: 1.数据列表是分析图表相对应的测试结果。 2.X50:颗粒粒径分布为50%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的50%。
在线颗粒粒度监测仪的技术指标
简介: 在线颗粒粒度监测仪的技术指标 在线颗粒粒度监测仪(产品编号:c060)重要技术指标如下: 1、在线颗粒粒度监测仪的技术指标即Winner7302纳米在线激光粒度仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。 独特的方形样品池:样品池的独特设计使得纳米以及亚微米颗粒的分析更加合理,精度更高。 先进的探测原理:采用专业设计的探测器全方位探测各个角度的散射信号,保证了小颗粒测试的准确度。 2、Winner7302在线颗粒粒度监测仪,包括八重自动保护功能,纳米在线激光粒度仪设计想您所想便携式设计,体积更小、重量更轻。 3、线颗粒粒度监测仪提供包括分布百分比、粒径范围、累积百分比、分布曲线、累积曲线、比表面积、D90、D50、D10、平均粒径、等全面分析统计结果。提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
微纳winner300D pro 图像粒度仪
微纳喷雾粒度仪Winner311XPPLUS
济南微纳激光粒度分析仪winner2018
微纳智能型湿法激光粒度仪
油液颗粒计数器
微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪
微纳 2000ZD 智能型 激光粒度仪
微纳winner803双激光纳米激光粒度仪
微纳 2000zd 全自动 湿法 激光粒度仪
微纳2000ZDE全自动激光粒度仪/颗粒分析仪器
微纳2308干湿一体大量程激光粒度仪
微纳2006全自动湿法激光粒度仪/粉末检测仪
微纳winner602液体自动颗粒计数器
微纳winner3009干法激光粒度仪
微纳Winner3005干法激光粒度分析仪
