Winner319工业喷雾激光粒度仪产品简介
简介: Winner319是本款仪器是一款大量程、开放式针对雾滴粒度测定的喷雾激光粒度仪,采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备高性能大功率激光器,能够满足测样环境复杂、粒径分布较大的测试需求。 适用范围: Winner319适用于消防、森林植被、农药检测、航空发动机、喷雾造粒、喷嘴研究、各种气雾剂
湿法激光粒度仪的保养
简介:湿法激光粒度仪要怎样保养才能减少事故发生呢?,很多客户感到很头疼,下面微纳激光粒度仪厂家就为您介绍激光粒度仪一般的保养方法: 1)防尘玻璃。清洁的操作非常的简单,跟上述清理镜头的操作时一样的,但是更换时,我们应该请专业的激光粒度仪工作人员来进行操作。 2)外壳。每当我们使用完机器
 国产激光粒度仪代表技术工业实用化
简介:济南微纳颗粒仪器股份有限公司,独家推出湿法全自动大量程激光粒度仪,代表着国产激光粒度仪的技术工业实用化。Winner激光粒度分析仪,中国颗粒测量技术的领航者。 国产激光粒度仪采用了可分可合式结构结构,分开即成了分体式结构,可测试远距离样品,保证了仪器在不同环境中适用。
全自动干法激光粒度仪测试报告解读
简介: 测试区域分为测试数据区,光电探测器强度区,实时粒径分布区,待检测光强度稳定后,即可保存检测数据,完成检测过程。 测试完毕后,根据需要选取记录生成平均结果,系统形成分析记录。 测试报告基本说明: 1.数据列表是分析图表相对应的测试结果。 2.X50:颗粒粒径分布为50%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的50%。
在线颗粒粒度监测仪的技术指标
简介: 在线颗粒粒度监测仪的技术指标 在线颗粒粒度监测仪(产品编号:c060)重要技术指标如下: 1、在线颗粒粒度监测仪的技术指标即Winner7302纳米在线激光粒度仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。 独特的方形样品池:样品池的独特设计使得纳米以及亚微米颗粒的分析更加合理,精度更高。 先进的探测原理:采用专业设计的探测器全方位探测各个角度的散射信号,保证了小颗粒测试的准确度。 2、Winner7302在线颗粒粒度监测仪,包括八重自动保护功能,纳米在线激光粒度仪设计想您所想便携式设计,体积更小、重量更轻。 3、线颗粒粒度监测仪提供包括分布百分比、粒径范围、累积百分比、分布曲线、累积曲线、比表面积、D90、D50、D10、平均粒径、等全面分析统计结果。提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
微纳winner300D pro 图像粒度仪
微纳喷雾粒度仪Winner311XPPLUS
济南微纳激光粒度分析仪winner2018
微纳智能型湿法激光粒度仪
油液颗粒计数器
微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪
微纳 2000ZD 智能型 激光粒度仪
微纳winner803双激光纳米激光粒度仪
微纳 2000zd 全自动 湿法 激光粒度仪
微纳2000ZDE全自动激光粒度仪/颗粒分析仪器
微纳2308干湿一体大量程激光粒度仪
微纳2006全自动湿法激光粒度仪/粉末检测仪
微纳winner602液体自动颗粒计数器
微纳winner3009干法激光粒度仪
微纳Winner3005干法激光粒度分析仪
