本款仪器采用济南微纳颗粒仪器股份有限公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。同时,还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的首选产品。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性,2009年推向国内市场,是国内第一台纳米激光粒度仪,也是国内技术最成熟的激光粒度仪。Winner802纳米激光粒度仪是记录粒度的理想工具,通过利用新的粒度损失分析器功能,独特的自动趋势分析能让您快速发现不同时间出现的变化在日常存放和使用时需要注意的事项如下:
1.纳米激光粒度仪测量单元连续开机时间不宜超过5小时;
2.当测完一种样品,必须取下进样料斗,让仪器自动执行清洗料仓程序,确保下一种样品的测量的可靠性。并且用毛刷清除进样料斗上的残余样品;
3.仪器的全套设备不论是否处于工作状态,都应放置在清洁干燥的环境中。
4.计算机关机必须按规定的步骤进行,切不可贸然关断电源,否则可能造成难以弥补的损失;
5.
系统参数设置;在主菜单下,用鼠标左键单击“文件”,屏幕上弹出“文件”子菜单。再用鼠标左键单击“重新开始”,屏幕继续弹出“系统参数设置”栏。在该栏上输入:超声时间、测试人等项内容。
6..空气压缩机应参照说明书定期更换机油;测量单元预热;在第一次开机,或关机超过半小时再重复开机时需要预热。
7.
样品准备;样品准备是指从待测的粉体材料中有代表性地取出适当的数据作测量样品,选取适当的悬浮液和分散剂,将样品与悬浮液混合,并让样品颗粒在悬浮液中充分分散,而又不与悬浮液和分散剂发生化学反应的过程。
8.吸尘器收到的测试废料要定期清理。或当仪器指示负压不足时,必须清理;
9.系统对中;系统对中就是把激光束的中心与环形光电探测器的中心调成一致。
10.粒度仪的全套设备不用时应盖上致密的防尘布;
Winner802纳米激光粒度仪主要应用于化工、电子、电池材料、造纸、冶金、陶瓷、建材、化妆品、磨料、医药、涂料、食品、农药、金属与非金属粉末、碳酸钙、钛白粉、氧化铝、稀土、颜料、等各种行业粉料、乳液料的粒度分布测试。
Winner802是济南微纳颗粒仪器股份有限公司推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。
Winner802纳米激光粒度仪采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。
济南微纳颗粒仪器承诺:
提供免费上门安装调试,1个月内出现质量问题或达不到技术要求即无条件退换,贰年内无条件免费上门维修(省内24小时,国内48小时到现场)超过保修期的产品终生维护
微纳颗粒:用专业铸就售后服务,让客户买的安心,用的省心
创新引领 科技赋能 微纳颗粒亮相第二十届IPB国际粉体展
燃情盛夏|“微纳颗粒”闪耀慕尼黑生化分析展 助力仪器国潮崛起
能动未来 源自创新 微纳粒度仪助力特种化学电源峰会粒度检测
微纳winner300D pro 图像粒度仪
微纳喷雾粒度仪Winner311XPPLUS
济南微纳激光粒度分析仪winner2018
微纳智能型湿法激光粒度仪
油液颗粒计数器
微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪
微纳 2000ZD 智能型 激光粒度仪
微纳winner803双激光纳米激光粒度仪
微纳 2000zd 全自动 湿法 激光粒度仪
微纳2000ZDE全自动激光粒度仪/颗粒分析仪器
微纳2308干湿一体大量程激光粒度仪
微纳2006全自动湿法激光粒度仪/粉末检测仪
微纳winner602液体自动颗粒计数器
微纳winner3009干法激光粒度仪
微纳Winner3005干法激光粒度分析仪
