CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
平均分子量是聚合物的重要参数之一,它对高分子材料的力学性能、溶解性能、流动性能等有很大的影响,同时对高分子材料的光学、电学、热学性能上也起到重要作用。
通过乌氏粘度法测量聚合物特性粘度计算粘均分子量的方法,具有操作简单,实验精度高的优势,适用性广的优势,且粘均分子量更直接地反映了分子的大小和溶液的流动特性。
尽管乌氏粘度法测量具有诸多优点,但是实际手动操作过程中往往存在操作步骤繁琐,温控要求高,清洗麻烦等问题。自动乌氏粘度聚合物测量仪的出现,不仅解决了操作复杂的问题,还有效降低了挥发性配制溶剂带来的安全风险。
CANNON miniPV 系列全自动聚合物稀溶液运动黏度测试仪能精准快速地测量聚合物稀溶液粘度,可以计算相对黏度,特性粘度,比浓黏度和固有黏度,符合ASTM D2857, ISO 1628 ASTM D1243, D1795,D4243, GB/T 1632, GB/T 3401, GT/T 12006, USP 911,PAPTAC G.24P等标准。
miniPV系列采用改进型乌氏黏度管,标准黏度范围0.02~700cSt,如果您有更宽范围的需要,CANNON也提供定制服务满足您的需求。高集成化的miniPV采用帕尔贴制冷技术,使检测范围扩展到15~100℃ 而无需外接制冷设备,温控偏差只有±0.01℃。
miniPV提供热敏和光学两种传感器选择,根据应用场景灵活配置,确保精准测试,适用多种材料。miniPV适用于高弹体,塑料,TPE,共聚物,生物聚合物,低聚体,预聚体,树脂和黏度改进剂等大多数聚合物测试。体积小巧,可以轻松放进通风橱里,减少有害气体逸出,并配置10位自动进样器,大幅提升测试效率。
如果测试有耐腐蚀性的要求,那么miniPV-HX会是您不错的选择。miniPV-HX采用特氟龙材质可以满足仪器对溶剂的耐腐蚀性和抗酸性的要求。miniPV-HX和miniPV都采用双溶剂清洗系统和压缩空气吹干系统,保证仪器的洁净度,缩短清洁时间。
CANNON miniPV系列全自动聚合物稀溶液运动黏度测试仪是您聚合物研究和质量控制的得力助手!
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海邦安检测 动态 CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
