方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
XL系列工艺黏度计 在线黏度测量 很久以来,很多工业需要在动态过程中可靠测量 流体的黏度.这在过去是非常昂贵的,有时是不 可思议的,或仅是一种追求的目标. 一个真正有效的解决方案必须是提供一种准精 确而可靠的黏度测量方法,其读数与某些流体状 态(例如流动或夹带的渣质)无关。抵抗工厂 噪音及振动也是非常重要的. 活动部件会导致磨损, 轴承或密封也必须避 免. 维修也应该尽可能减少,从而降低业主的花 费. 安装必须简单, 而且是直接装在工艺流程中, 不需另外添加旁通或泵. 这将有助于提高测量 的质量,并且提高成本效益. Hydramotion公司了解这些问题, 并且相应的研 制出一种有成本效应的设备. 它可以在实际的 生产环境中获得高性能的黏度测量. 应用 黏合剂 乳胶 矿物加工 石油产品 沥青 发酵工业 泥浆 制药 建筑材料 食品加工 油与气体加工 电力工业 制陶业 燃油 石油 树脂 化学品 玻璃 聚合物 溶剂 糖果 油墨及染料 油漆 糖浆 涂料 润滑油 造纸工业 水处理 XL系列黏度计 XL系列黏度计正面迎接在线测量问题的挑战. 多年来在振动设备中的设计经验使得我们已经 有一种传感器可以满足在线测量的要求. *高准确度及长期的稳定性 *无活动部件-无维修问题 *对工厂振动的高阻抗性(高抗震性) *可以在很宽范围的温度,压力及流速下运行 *可承担重负载的固体结构 *无特殊安装要求,例如管线等,只要用螺钉闩上 就可以 XL/7系列在线黏度计 XL/7系列在线黏度计实际上用于任何黏度量程 及任何流体的黏度测量, 该设备对于黏度的微 小变化有很高的敏感. 即使是在某些很苛刻的 条件下,也可得到所期盼的准确度,即使是在某 些很苛刻的条件下. 而且有母系的可安装的或 手提式设备可供便携或固定安装. 微处理器控制 XL黏度计的HP550信号处理系统,可提供数字式 显示输出及4-20mA和RS422/485输出. 该单元提 供了所有传感器的控制功能, 并且有广泛的诊 断及校准功能. 动力及运动黏度可以在任何常规单元中显示,相 关的参数(例如参考一个特殊温度的黏度)也 可以获得. 工作原理 所有的XL传感器都有一个短的固体棒元件, 它 用于在其自然频率下,沿其长度方向共振. 这有 时可以比做音叉, 但又不像音叉那样,传感器只 有一个暴露的元件, 因此允许流体在传感器的 表面自由的流动. 当该元件剪切流体时, 它将因粘性阻力而损失 能量. 损失的能量被一个电子回路测量, 并且 通过一个信号处理器转换成一个可读的黏度读 数. 实际的测量完全不依赖于温度. 设备的设计可以维持它的振动,即使是在很稠, 很粘的介质中. 所以它可以测量很宽的黏度范 围的黏度. 由于流体的剪切是用振动来实现, 没有活动部 件,密封件或轴承. 这个特殊的高质量的共振技 术具备了对工厂或工艺流程性, 例如振动,流动 和含有的气体或固体等的抗干扰性.
Hydramotion流体测量领域的革新者(二)
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
