资料下载1. 重复性:≤1% 2. 零点漂移:≤±1 3. 量程漂移:≤±1 4. 线性误差:≤±1 5. 响应时间:T90≤45s 6. 电源:220±22V 50Hz 7. 输出:0—2V(数码管显示%值)或0-20mA或4-20mA(指针式表头显示%值)。三者其一。 8. 被分析气体进入接收器中需要附合下列条件: (1) 含水量:相对湿度<85%。 (2) 含尘量:≤0.01g/m3 (3) 腐蚀性:(SO2、H2S、NH3……)<0.005% (4) 温度:+5—50℃ (5) 流量:0.5-1L/min
可燃气体探测器标定仪
简介:在现代的工作、生活和生产环境中,可燃气体探测器和有毒气体探测器(以上两者简称气体探测器)应用日渐广泛,安装的数量与日俱增,这些探测器对人民的工作和生活场所的安全性提供了必要的保障,使我们可以将灾难防范于未然。而这些气体探测器在现场的日常使用中是否正常,是保障广大群众生命和财产安全的必要条件。检测仪正是应用于检验气体探测器有效性和准确性的计量检测设备,并具有携带方便、可配制多种气体浓度、操作简捷等优点,其最大特点是在现场对新安装和正在使用的气体探测器进行准确检测。
气体比例泵简介
简介:使用环境温度:0-50Ċ 环境相对湿度:40%-90% 供电要求:AC220V±10% 50HZ 配气精度:±1%配气值 配气浓度值:0-100% 精度≤1% 重复性:≤0.5% 稳定性: ≤±1%F.S 线性误差: ≤±1%配气值
过程分析系统简介
简介:JF-3000型全自动气体分析系统,是针对水泥厂旋转窑车间气体监测而设计,该系统能够连续自动监测工艺系统中的CO、O2含量。当CO、O2含量达到或超过设定的下限报警值时,发出声光报警信号,立即提供报警开关信号;当CO、O2含量达到或超过设定的上限报警值时,立即提供连锁控制开关信号,使其自动停机;当CO、O2含量下降到设定的上限报警值时,可自动解除连锁控制信号;当CO、O2含量下降到设定的下限报警值时,可自动解除报警控制信号。在水泥厂、铝厂、化工、及钢铁等行业得到广泛的应用。 系统内部有对气体进行过滤的各种装置,从而保证了仪器的正常工作和使用寿命。 该系统采用智能化液晶显示分析主机,具有自动标定、全程数据记录、可设定报警动作值,通讯接口、智能输出、简单按键操作等功能。 该系统属于全自动测量装置,具有自动取样、自动排水、探头自动反吹等一系列自动功能,从而保证了系统的日常测量。
成套分析系统
简介:JF-3000型多组分气体分析系统,是针对废气排放、水泥窑测量、过程工艺气体监测而设计,为环保事业的发展提供了方便、有效的鉴定手段。其内部可以进行五个组份浓度测量。同时,可以显示各组份的浓度含量。可以有效的在线测量废气排放含量。
仪器简介
简介:GXH-3051型 红外线分析器是针对检测环境中CO2浓度的变化而设计的便携式仪器。例如:在农业保护地增施CO2气肥中CO2浓度需要达到(1000~3000)µL/L(ppm);而卫生防疫系统和环境保护部门对人们居住和生活的环境中检测到的CO2小于1000µL/L(ppm)。总之在不同的科学研究领域中该仪器具有广泛的用途。另外根据用户需要可提供测量CO和CH4等气体浓度的分析仪器。 1.2 该仪器为便携式、直流供电。它具有测量精度高、重复性好、反应迅速、可靠性高、其它组份干扰小、仪器轻巧、便于携带到现场进行巡回检测等优点。 1.3 该仪器使用的环境温度是5~35℃,相对湿度≤85% ,周围.环境不应有腐蚀性气体,强列的机械振动和电磁干扰。 1.4 供电: 交流220V±10%,50Hz±0.5Hz经直流电源转换成12V1200mA,功耗5W.或使用蓄电池6V.功耗3.5W。
