资料下载根据中国消防产品质量认证委员会对消防报警电子产品在研制和生产过程中,需配备可燃气体检测仪器的需求,我们均方理过所为全国各地消防报警电子产品的生产厂家提供了GXH——1050型红外线分析器和JRD-1010型氢分析器,这是两种最基本的气体浓度分析器系列,测量原量为红外和热导法。该分析器与配比箱,标准器,针管,气袋,机柜和预处理起路系统组合其有效的提高其产品质量和工作效率,使消防报警器在生产过程中更加标准化,仪器化,更具参与国际市场的竞争能力。 下面我们将从仪器特点,仪器的基本组合,分析系统的选择和配比箱的正确使用及注意事项几方面向大家作一简单介绍: 1仪器特点:对于不同双原子气体的定量分析,如或等气体,通常国际标准的制定依据,均采用红外线原理得分析器,该原理的仪器测量精确,重复性好,抗其他气体干扰能力强,利用红外原理制造的在线或实验室使用分析器的分析精度一般可达到二级,一级,在特定条件下还可达到0.5%级。GXH-1050型红外分析精度为二级,对于常量浓度测量的分辨率为0.01%,微量为1PPM(一般情况下,气体浓度大于1是为常量低于1%时为微量) 对于分析H双原子气体的氢气,国内,国际上多采用热导式检测原理,近年也有用电化学方法测量氢气,经比较,采用热导式氢分析器,具有重性好,反应快,稳定性好,经久耐用等优点,其分析精度可达二级。缺点是抗其他气体干扰能力不如红外法,使用中要求背景气体相对稳定。JRD-1010型氢分析器的分析精度二级,对常量浓度测量的分辨为0.01%微量为10PPM。 2,可染气体分析系统的两种基本组合:在选型仪器时 一般只生产一种或两种可燃气体报警器的厂家,可选择对应被测气体的分析器,配比箱和标准气并辅助针管和气袋,即可组合成最基本的可燃气体浓度检测分析系统,用于新产品开发可生产检测试调。如果生产三种以上报警器电子产品,可选择JF-2200型多组份可燃气体分析系统该系统是将三至五台仪器,如CO,等分析器,组装在一个机柜上,用五通阀切换不同组份进行测量,该系统仪器集中摆放整齐,按成套模式设计,空间发展,不占面积与配比箱连接起来能准确快速检测出配气箱内的气体浓度值,使用方便,操作简单,特别适合开发新品和规模化,标准化多品生产。 3,配比箱:目前我们提供0.1立方米和0.03立方米体积透明有机玻璃材料制作的配比箱,用户可根据生产规模,用气量大小来选择体积合适的配比箱。该配比箱具有温湿度显示,注样流量显示,风扇搅拌,风扇排气等功能。具有使用方便、节省气源、配气准确、密封性能好等特点。用针管配气、针头不易过细、最好能在针管活动管壁涂上少量油脂、推气看好比例,动作要慢并且均匀用力。 目前报警器行业很多单位首次使用气体分析仪器和配比箱,在实践中会遇到很多问
可燃气体探测器标定仪
简介:在现代的工作、生活和生产环境中,可燃气体探测器和有毒气体探测器(以上两者简称气体探测器)应用日渐广泛,安装的数量与日俱增,这些探测器对人民的工作和生活场所的安全性提供了必要的保障,使我们可以将灾难防范于未然。而这些气体探测器在现场的日常使用中是否正常,是保障广大群众生命和财产安全的必要条件。检测仪正是应用于检验气体探测器有效性和准确性的计量检测设备,并具有携带方便、可配制多种气体浓度、操作简捷等优点,其最大特点是在现场对新安装和正在使用的气体探测器进行准确检测。
气体比例泵简介
简介:使用环境温度:0-50Ċ 环境相对湿度:40%-90% 供电要求:AC220V±10% 50HZ 配气精度:±1%配气值 配气浓度值:0-100% 精度≤1% 重复性:≤0.5% 稳定性: ≤±1%F.S 线性误差: ≤±1%配气值
过程分析系统简介
简介:JF-3000型全自动气体分析系统,是针对水泥厂旋转窑车间气体监测而设计,该系统能够连续自动监测工艺系统中的CO、O2含量。当CO、O2含量达到或超过设定的下限报警值时,发出声光报警信号,立即提供报警开关信号;当CO、O2含量达到或超过设定的上限报警值时,立即提供连锁控制开关信号,使其自动停机;当CO、O2含量下降到设定的上限报警值时,可自动解除连锁控制信号;当CO、O2含量下降到设定的下限报警值时,可自动解除报警控制信号。在水泥厂、铝厂、化工、及钢铁等行业得到广泛的应用。 系统内部有对气体进行过滤的各种装置,从而保证了仪器的正常工作和使用寿命。 该系统采用智能化液晶显示分析主机,具有自动标定、全程数据记录、可设定报警动作值,通讯接口、智能输出、简单按键操作等功能。 该系统属于全自动测量装置,具有自动取样、自动排水、探头自动反吹等一系列自动功能,从而保证了系统的日常测量。
成套分析系统
简介:JF-3000型多组分气体分析系统,是针对废气排放、水泥窑测量、过程工艺气体监测而设计,为环保事业的发展提供了方便、有效的鉴定手段。其内部可以进行五个组份浓度测量。同时,可以显示各组份的浓度含量。可以有效的在线测量废气排放含量。
仪器简介
简介:GXH-3051型 红外线分析器是针对检测环境中CO2浓度的变化而设计的便携式仪器。例如:在农业保护地增施CO2气肥中CO2浓度需要达到(1000~3000)µL/L(ppm);而卫生防疫系统和环境保护部门对人们居住和生活的环境中检测到的CO2小于1000µL/L(ppm)。总之在不同的科学研究领域中该仪器具有广泛的用途。另外根据用户需要可提供测量CO和CH4等气体浓度的分析仪器。 1.2 该仪器为便携式、直流供电。它具有测量精度高、重复性好、反应迅速、可靠性高、其它组份干扰小、仪器轻巧、便于携带到现场进行巡回检测等优点。 1.3 该仪器使用的环境温度是5~35℃,相对湿度≤85% ,周围.环境不应有腐蚀性气体,强列的机械振动和电磁干扰。 1.4 供电: 交流220V±10%,50Hz±0.5Hz经直流电源转换成12V1200mA,功耗5W.或使用蓄电池6V.功耗3.5W。
