冷却循环水机可能产生的原因及解决办法
冷却循环水机可能产生的原因及解决办法:
  水泵内部有大量空气或积垢,或水泵长期不用导致转子润滑下降,致使水泵启动困难。需要拔掉电源,打开装置盖板,拨开电机转子正后方的橡胶圆片,用一字螺丝刀顶住电机转子左右活动一下,电机即可重新启动。
  注意:不同的装置所采用的水泵类型有所不同,以上拆卸调整水泵的方法可能并不适用。
  现象:水位报警指示闪烁,蜂鸣器报警。
  冷却循环水机可能产生的原因及解决办法:
  1. 水箱内缺水,水位过低。加水满过液位开关即可;
  2. 液位开关短路或损坏。更换液位开关。
  水流报警指示闪烁,蜂鸣器报警。
  可能产生的原因及解决办法:
  1. 未打开水泵。按键打开水泵即可;
  2. 水流回路开路。检查回路;
  3. 水泵损坏。更换水泵。
阅读65次
最新动态
当前位置: 元恒国际 动态 冷却循环水机可能产生的原因及解决办法
