原子吸收光谱分析的特点及其应用
1、原子吸收光谱法的特点
原子吸收光谱分析法的优点是:
(1)检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达10-9g(ppm级),石墨炉原子吸收法更高,可达ppb级。
(2)测量精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对偏差可小于1%,测量精度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的测量精度一般为3-5%。
(3)选择性强,简便、快速。由于其采用銳线光源,样品不需要经繁琐的分离,可在同一溶液中直接测定多种元素,测定一个元素只需要数分钟,分析操作简便、迅速。
(4)抗干扰能力强。原子吸收线数目少,光谱干扰少,一般不存在共存元素的光谱重叠干扰。
(5)应用范围广。可测60多种元素;既能用于微量分析又能用于超微量分析。另外,还可用间接的方法测定非金属元素和有机化合物。
(6)用样量少。火焰原子吸收光谱测定的进样量为3~6mL·min-1,采用微量进样时可少至10~50μL。石墨炉原子吸收光谱测定的液体进样为10~20μL,固体进样量为毫克量级,需要的样品量极少。
(7)仪器设备相对比较简单,操作简便,易于掌握。
2、原子吸收光谱分析法的应用
原子吸收光谱分析法主要用于金属元素的测定,已广泛应用于矿物、金属、陶瓷、水泥、化工产品、土壤、食品、血液、生物体、环境污染物等试样中的金属元素的测定中。
此外,利用间接原子吸收光谱法还可以进行一些非金属元素等的测定。如共振吸收线位于短波紫外区的元素,如F、Cl、Br、I、S、P、N、As、Se、Hg等;用直接原子吸收光谱法测定灵敏度很低的难熔高温元素,如B、Be、Zr、F、Nb、Ta、 W、U、Th以及稀土元素等以及不能直接测定的阴离子和有机化合物。
采用原子吸收光谱分析法还可以测定元素形态,主要通过化学法、氢化物发生法和色谱-原子吸收光谱联用法实现。
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
莱驰Retsch分样仪PT 100
普兰德瓶口分液器 4600351
德国维根斯快插式多联抽滤套件 BioVac341
德国维根斯卡扣式多联抽滤套件 BioVac330
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac320A
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac630B
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac330B
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF214
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF204
德国维根斯便携式真空抽滤套装 VF205B
