1.用乙醇和无水乙醇的混合液(各50%)清洗。
2. 若太脏可用洗液清洗。但时间要短(10分钟),再用清水清洗干净。
3. 不要用洗洁精之类的清洁剂,以免影响测量。
如何对比色皿进行清洗,只能按照各种试剂,采用能溶解中和的方法来进行清洗,原则上一是不能损坏比色皿的结构和透光性能;二是能够采用中和溶解的方法来达到比色皿干净如初的效果。
1.比如测定溶液是酸,如果不干净,就用弱碱溶液洗,要是测定溶液是碱,如果不干净,就用弱酸溶液洗,要是测定溶液是有机物质,如果不干净,就用有机溶剂,比如酒精等溶液洗。
2.选择石英比色皿洗涤液的原则是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响测定。
3.分析常用的铬酸洗液不宜用于洗涤比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还很可能残存微量铬,其在紫外区有吸收,因此会影响铬及其他有关元素的测定。一般主张使用硝酸和过氧化氢(5:1)的混合溶液泡洗,然后用水冲洗干净。
4.对一般方法难以洗净的比色皿,还可以采取以下两种方法:
A、先将石英比色皿侵入含有少量阴离子表面活性剂的碳酸钠(20克/升)溶液泡洗,经水冲洗后,再于过氧化氢和硝酸(5:1)混合溶液中侵泡半小时。
B、在通风橱中用盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗,一般不超过10分钟。
5.黑壁微量石英比色皿,因其材质的不一致,尤其要注意不能放在酒精里浸泡,用完后,可以立即用棉球或擦镜纸沾酒精清洗,晾干,然后存放于干净的容器或盒子中备用。
6.熔融一体比色皿,可以参照玻璃粉高温烧结的比色皿清洗方法,可以长时间浸泡在酒精或酸性溶液,也可以超声波清洗机清洗,操作时应将超声频率调至低限度,避免频率过高导致比色皿破损。
先用清水涮洗三次,然后用清洗液洗三次,后再用清水洗三次,比色皿上没有污渍即可,然后放入干净的 容器内,晾干,以备下次使用。
点击链接了解详情:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100408/H1273627.htm
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
莱驰Retsch分样仪PT 100
普兰德瓶口分液器 4600351
德国维根斯快插式多联抽滤套件 BioVac341
德国维根斯卡扣式多联抽滤套件 BioVac330
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac320A
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac630B
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac330B
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF214
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF204
德国维根斯便携式真空抽滤套装 VF205B
