比色皿的检查:
1.透光率的检查
在某一个波长下,以空气为空白调100,用挡光板调0,比色皿的透光率要大于84,如果达不到,请清洗比色皿直至透光率合格,不然,就换新的.
2.同一个比色皿,在两个不同波长下的透光率的差值要小于5
3.两个比色皿的配对检查:
在比色皿中加入重铬酸钾标准溶液525nm是它的大吸收波长,2/3高,擦干净放入光路中,以其中一个为空白,调100和0,测另外一个的透光率两个的差值不得大于0.5.
在同一光径的石英吸收池中装蒸馏水在220nm、700nm处测定;玻璃吸收池装30mg/L的重铬酸钾溶液,在440nm处测定,装蒸馏水在700nm处测定,将一个池的透射比值调至100,测量其他各池的透射比值。
在实际工作中,可采用如下校准方法:在测定波长下,将吸收池磨砂面用铅笔编号,于干净的吸收池中装入测定用溶剂,以其中一个为参比,测定其它吸收池的吸光度,若测定的吸光度为零或两个吸收池的吸光度相等,即为配对吸收池。若不能配对,可选出吸光度小的吸收池为参比,测定其他吸收池的吸光度,求出修正值。测定样品时,将待测溶液装入校准过的吸收池中,将测得的吸光度值减去该吸收池的修正值即为测定的真实值。
我们平时一般是在测定波长处,在每个吸收池内装入蒸馏水,以其中一个为参比,即在透光率T处调100,然后换倒吸光度A档,则参比那个的吸光度为零,测定剩余的三个的吸光度。
点击链接了解详情:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100408/H1273627.htm
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
WIGGENS 组合式真空抽滤套装C300A
WIGGENS 维根斯组合式真空抽滤套装V300B
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装V300A
德国维根斯冷冻真空离心浓缩仪 WB-504C
WIGGENS德国维根斯真空离心浓缩仪 WB-502C
WIGGENS德国维根斯液氮液位控制器 LN2-4
WIGGENS液氮液位自动控制系统2755-25
德国维根斯液氮液位自动控制系统2760-25
WIGGENS德国维根斯法兰口杜瓦瓶NF7C
德国维根斯移动式液体抽吸系统 Biovac350A
