标准THGA石墨管的性能
如今的分析师期待由石墨炉原子吸收分光计得到优异的分析性能,从灵敏度(特征质量)、,准确度和精度等方面讲,这种性能必须稳定且有好的重现性。
石墨管,作为石墨炉的心脏,在一次分析的总体稳定性方面起着至关重要的作用。为了确保从一个雾化周期到另一个雾化周期中分析条件的稳定,所有石墨零件——石墨锥、石墨管和平台——必须收到仪器制造商和石墨制造商的严格质量控制。 PerkinElmer石墨原件为保证产品质量设置了严格的行业标准。
PerkinElmer石墨管的横向加热平台管技术可获得的均匀的温度分布,可明显减少或消除样品基本元素的冷凝现象和“记忆"效应,并可提高难挥发元素的原子化效率。
带有端盖的THGA石墨管
如果想提高元素的特征质量尤其是挥发性元素,如Ag、As、Cd、Co、Cr、Cu、Pb、Se、Tl,则建议使用带有端盖的THGA石墨管。备注:不建议将带有端盖的THGA石墨管用于V或Ba之类的难挥发元素。
可提高挥发性元素的检出限
进样孔有所增大,可更快地灰化复杂基质
超净THGA石墨管
如果想获得zui低的检测限,那么残留的污染物水平一定要尽可能的低,为了满足大多数要求苛刻的分析,PerkinElmer专门为您提供UltraClean THGA石墨管,使用了先进的高温气相清洁程序,大大降低残留的污染物水平。在半导体超净试剂、环境、临床或食品检测,需要检测极低含量的Na、Ca、Fe、Cr、Ni等特殊应用时,UltraClean石墨管就可提供的分析优势。
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
WIGGENS德国维根斯液氮液位控制器 LN2-4
WIGGENS液氮液位自动控制系统2755-25
德国维根斯液氮液位自动控制系统2760-25
WIGGENS德国维根斯法兰口杜瓦瓶NF7C
德国维根斯移动式液体抽吸系统 Biovac350A
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 240
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 225
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 235
WIGGENS德国维根斯台式离心机Digtor 22 C-8
WIGGENS德国维根斯台式离心机 Digtor 22 C-U
