离子色谱柱是在离子色谱分析过程中,将带电离子分离出来进行分析。这些离子通过柱子中的特定化学反应与柱壁相互作用,从而达到分离的目的。
离子色谱柱基于离子通过柱子时与柱壁相互作用的化学敏感性。当离子在柱子内与柱壁作用时,它们会因分子效应而发生吸附和解离反应,从而分离出不同离子种类。同时,离子色谱柱还利用离子交换原理进行离子分离。离子与溶液中的离子交换,接着进入离子色谱柱的柱床,在固相材料上发生控制反应。离子由于电荷的不同,与固相材料上的阴阳离子发生交换,进而实现离子分离。
离子色谱柱的选型标准:
1.柱子类型
离子色谱柱的类型主要有:离子交换柱、配合物柱、碳柱等。离子交换柱是离子色谱柱常用的类型,它通过质子化或碱化固相材料上的交换基来实现离子交换。配合物柱和碳柱则依赖于配体配对和化学吸附来实现离子分离。
2.柱床直径
离子色谱柱的柱床直径决定了柱子的分离效果和分析速度。一般而言,柱床直径越小,分离效果越好,但是流量和分析速度下降。因此,应根据需要进行选择。
3.pH稳定性
离子交换柱在不同pH值下的性能是不同的。因此,在选择离子交换柱时,应考虑样品pH值、缓冲液pH值和分析条件对柱子的影响。
4.柱子长度
离子色谱柱的长度对其分离效果和分析速度有着关键性影响。柱子越长,分离效果越好,但是分析时间也就越长。应根据样品和分析需要来选择柱子长度。
5.格式和抗污染能力
柱子的格式和抗污染能力也是考虑离子色谱柱选择的关键因素。纤维式离子交换柱、管式离子交换柱和混凝柱都可以满足不同的分析需求。但是在一些分析中,如有机酸分析,长时间使用后可能出现重复性下降的情况,这时就需要选择具有良好抗污染能力的柱子。
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 225
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 235
WIGGENS德国维根斯台式离心机Digtor 22 C-8
WIGGENS德国维根斯台式离心机 Digtor 22 C-U
德国维根斯低温落地离心机 MAGNUS 22R
德国维根斯大容量落地离心机 MAGNUS 22
Retsch德国莱筛分仪AS200BASIC
德国维根斯台式小型离心机 MINICEN 20
WIGGENS德国维根斯掌上离心机 MINICEN 10
