气相毛细管色谱柱能够通过化学反应、物理性质差异等方式将待测物分离开来,从而提高样品检测的准确性和分辨率。由于气相色谱柱表面积较大,可以最大限度地提高检测效率,从而提高检测结果的灵敏度。与其他色谱分析技术相比,气相色谱柱具有操作简易、便捷快速等优点,因此可以降低分析成本,提高工作效率。
操作步骤:
1.安装色谱柱:首先打开柱温箱门,检查所需的色谱柱是否已经准备好。如果是,则旋下毛细管柱按进样口和检测器的螺母,卸下毛细管柱。取出所需毛细管柱,放上螺母,并在毛细管柱两端各放一个石墨环,然后将两侧柱端截去1~2mm,进样口一端石墨环和柱末端之间长度为2~6mm,检测器一端将柱插到底,轻轻回拉1mm左右,然后用手将螺母旋紧,不需用扳手。
2.老化色谱柱:新柱老化时,将进样口一端接入进样器接口,另一端放置在柱温箱内,检测器一端封住。新柱在低于最高使用温度20~30℃以下,通过较高流速载气连续老化22小时以上。
3.气体流量的调节:载气(N2 or He)开启氮气钢瓶高压阀前,首先检查低压阀的调节杆应处于释放状态,打开高。
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 225
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 235
WIGGENS德国维根斯台式离心机Digtor 22 C-8
WIGGENS德国维根斯台式离心机 Digtor 22 C-U
德国维根斯低温落地离心机 MAGNUS 22R
德国维根斯大容量落地离心机 MAGNUS 22
Retsch德国莱筛分仪AS200BASIC
德国维根斯台式小型离心机 MINICEN 20
WIGGENS德国维根斯掌上离心机 MINICEN 10
