方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
空心阴极灯是一种特殊的低压放电现象,在阴阳两极之间加以300~500V的电压,这样两极之间形成一个电场,电子在电场中运动,并与周围充入的惰性气体分子发生碰撞, 使这些惰性气体电离。气体中的正离子高速移向阴极,阴极在高速离子碰撞的过程中溅射出阴极元素的基态原子,这些基态原子与周围的的离子发生碰撞被激发到激发态,这些被激发的高能态原子在返回基态的过程中会发射出该元素的特征谱线 。
1.空心阴极灯-工作原理
2.空心阴极灯–特点
灯结构简单、空心阴极灯制作工艺成熟;工作性能稳定 ,寿命一般可以大于3000mA?h ,发光稳定性1小时漂移在±2%以内 发射强度基本可以满足常规分析要求;对仪器的光源部分的电源无特别要求,也不需要其他辅助设施; 价格便宜.作为原子荧光的激发光源也有其美中不足的地方,主要是辐射能量偏低,限制了原子荧光分析检出下限的进一步降低 .
3.空心阴极灯的维护
选取适当大小的灯电流;低熔点元素的灯在使用过程中不能有较大的震动,使用完毕后必须待灯管冷却后才能取下,以防阴极填充物被倒出或空心阴极变形;激活处理,如果灯不经常使用,则每隔一定时间在额定工作电流下点燃30min;注意不要沾污发射线出射窗口,也不要有手指直接触摸出射窗口。
空心阴极灯在材料科学和工业分析中的应用
珀金埃尔默锂电池检测解决方案
有哪些常用的方法可以去除或减少石英管中的杂质?
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
莱驰Retsch分样仪PT 100
普兰德瓶口分液器 4600351
德国维根斯快插式多联抽滤套件 BioVac341
德国维根斯卡扣式多联抽滤套件 BioVac330
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac320A
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac630B
WIGGENS德国维根斯多联抽滤套装 BioVac330B
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF214
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装 VF204
德国维根斯便携式真空抽滤套装 VF205B
