资料下载从水质监测在我国水利系统的现状和问题着眼,结合国家在水环境方面的远景规划和目标,提出了实现水环境水质监测的三条途径:实验室监测、应急移动监测和自动站监测的综合解决方案以及与此相关的先进监测技术,从系统层面到基础应用层面,论述了全方位解决我国水利领域目前所面临的水质监测问题。 关键词:水环境 水质监测 自动监测 移动监测 信息管理
DR6000 紫外可见光分光光度计
简介:仪器简介: DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,由德国设计和生产,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。 DR6000仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,该仪器可广泛应用于工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。 DR6000紫外可见光分光光度计具有数据存储功能,可存储5000 组实验数据,数据包括日期、时间、测试结果、样品名称、用户名称,实验员代号等信息。数据可以通过USB接口,连接数据线,以太网端口,直接下载或传输至计算机,便于数据的存储与管理。 技术参数: 显示模式: 透光率(%),吸光度和浓度 波长范围: 190 -1100nm 波长准确度: ±1nm(200-900nm) 光谱带宽: 2nm 光度测量范围:3.0Abs(200-900nm) 重量: 11kg 杂散光: < 3.3Abs/< 0.05%T(KI溶液,220nm) 接口: 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网 操作环境: 10 – 40 °C (50 –104 °F),最大 80% 相对 湿度,无冷凝现象 电源: 100–240 V/50–60 Hz 尺寸(H×W×D):215mm×500mm×460mm 主要特点: 1.准双光束分光光度计 2.直读式-直接读取浓度值 3.直观的中文菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏 4.可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析 5.快速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值。 6.具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序 7.可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示最终的平均值结果 8.配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性 9.可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据 10可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块 11.三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输 12.可直接连接打印机,并打印实验结果 13.具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能
UVAS eco sc有机污染物在线分析仪样本
简介:UVAS eco sc有机污染物在线分析仪样本,需要请下载,有疑问请联系安恒公司010-88018877
UVAS eco sc有机污染物在线分析仪操作手册
简介:UVAS eco sc有机污染物在线分析仪操作手册,需要请下载,有疑问请联系安恒公司010-88018877
Trojan UVMax系列-特洁安紫外消毒净水系统产品
简介:最先进的紫外线杀菌技术,确保能满足您得到一个强力有效而且具有成本效益的杀菌需求。 特点: 低压高强紫外线灯:能满足商业、住宅区紫外线杀菌的需求;产生高程度的紫外线,使得用一个较小的系统就能处理一定量的水。 独特的腔体设计:Trojan独特的腔体设计优化了其水力学原理而提高了杀菌效率。其设计采用了计算机模拟并通过生物验定实验验证,使得腔体内能最大限度利用紫外线。该系统处理流量为每分钟0.75加仑到47加仑(每小时0.17吨到10吨)。 先进的供电技术:Trojan先进的供电技术适用于宽范围的供电参数(90-265V),能承受大多数电源不能承受的电压波动,保证有效的紫外线强度,确保系统持续杀菌。 换灯提示:为了提示您何时更换灯管(这一点很重要),Trojan建立了视&听报警系统,显示板将随时提示您灯管的已运行时间;如果灯管出现故障,该系统将自动发出报警信号。 应用领域: 二十多年来,广大机构、消费者及商业单位高度信赖Trojan紫外线消毒系统,该系统被广泛应用于下列水消毒领域:家庭、农场、别墅、疗养院医院、幼儿园、学校、酒店、宾馆、生活小区分质供水;厂矿企业、食品饮料行业、制药行业、电子半导体行业。
数字化一体式氨氮/磷酸盐在线分析仪
简介:数字化一体式氨氮/磷酸盐在线分析仪 全新就地式在线高精度数字化分析仪,可实现室外及池边的安全运行,通过数字化通信技术方便组态,无需用户重复设置即插即用。真正的在线系统设计,从取样至准确结果仅需5分钟,为污水处理厂实现优化控制提供可靠分析方案,同时可在地表水、饮用水水源地、自来水厂、中水厂等处理工艺中提供实时连续就地式分析。 AMTAX SC氨氮在线分析仪 测量方法:GSE(气敏电极) 测量范围:0.05-20.0/1.0-100/10-1000mg/L NH4-N 响应时间:5分钟(T90,包括采样处理) 测量间隔:5-120分钟 特殊性能:自清洗、自校正、自诊断,可选双通道。 信号输出:mA/继电器/MODBUS/PROFBUS(需SC100/SC1000通用控制器) 环境温度:-20℃-45℃ 样品温度:4℃-40℃ 密封等级:IP55 PHOSPHAX SC磷酸盐在线分析仪 测量方法:双光束比色 测量范围:0.05-15.0/1.0-50.0mg/L PO4-P 响应时间:5分钟(T90,包括采样处理) 测量间隔:5-120分钟 特殊性能:自清洗、自校正、自诊断,可选双通道。 信号输出:mA/继电器/MODBUS/PROFBUS(需SC100/SC1000通用控制器) 环境温度:-20℃-45℃ 样品温度:4℃-40℃ 密封等级:IP55 采样系统 工作原理:在线膜过滤、自清洗 密封等级:IP68 SC100/SC1000通用控制器 传感器通道数:SC100双通道/SC1000捌通道 连接方式:快速接头/即插即用(P&P) 输出方式:mA输出MAX 12,继电器输出MAX 12,MODBUS、PROFBUS,可扩充为轨道模块。 控制方式:P、PI、PID、继电器控制及远程控制 显示方式:四组参数(同时)及历史曲线,彩色触摸屏
YZ-100 型COD水质在线分析仪
YZ-CLD 余氯在线水质在线分析仪(比色法)
YZ-CL余氯总氯水质在线分析仪(电极法)
YZ-PH pH/ORP水质在线分析仪
YZ-COND500电导率水质在线分析仪
YZ-LDO2荧光法溶解氧水质在线分析仪
YZ-HTurb 浊度/ 悬浮物(污泥浓度)水质在线分析仪
YZ-LTurb 低浊度水质在线分析仪
YZ UViSP 全光谱水质在线分析仪
YZ-Tox-Fis 生物毒性水质在线分析仪
YZ-F型氟化物水质分析仪
YZ-AN 苯胺水质在线分析仪
YZ-TAg 总银水质在线分析仪
YZ-TMn 总锰水质在线分析仪
YZ-CN 氰化物水质在线分析仪
