资料下载野外现场水质监测的重要手段 ――安恒公司移动 水质监测解决方案 依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和 国水污染防治法》等国家法律,要对水环境水质状况 进行监测采样和现场测定,定期收集和提供水质情况 报告,做出水质评价。 目前我国的地表水质量评价方法主要采用单因子 评价法,评价标准采用自2002年6月1日开始正式实施 的《地表水环境质量标准》GB3838-2002,湖泊的营养 化评价采用百分制;地表水重点断面和省界断面评价 项目为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧 量、氨氮、总磷、铜、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥 发酚、石油类等项目,重点城市供水水源地评价项目 为高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮。
DR6000 紫外可见光分光光度计
简介:仪器简介: DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,由德国设计和生产,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。 DR6000仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,该仪器可广泛应用于工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。 DR6000紫外可见光分光光度计具有数据存储功能,可存储5000 组实验数据,数据包括日期、时间、测试结果、样品名称、用户名称,实验员代号等信息。数据可以通过USB接口,连接数据线,以太网端口,直接下载或传输至计算机,便于数据的存储与管理。 技术参数: 显示模式: 透光率(%),吸光度和浓度 波长范围: 190 -1100nm 波长准确度: ±1nm(200-900nm) 光谱带宽: 2nm 光度测量范围:3.0Abs(200-900nm) 重量: 11kg 杂散光: < 3.3Abs/< 0.05%T(KI溶液,220nm) 接口: 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网 操作环境: 10 – 40 °C (50 –104 °F),最大 80% 相对 湿度,无冷凝现象 电源: 100–240 V/50–60 Hz 尺寸(H×W×D):215mm×500mm×460mm 主要特点: 1.准双光束分光光度计 2.直读式-直接读取浓度值 3.直观的中文菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏 4.可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析 5.快速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值。 6.具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序 7.可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示最终的平均值结果 8.配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性 9.可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据 10可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块 11.三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输 12.可直接连接打印机,并打印实验结果 13.具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能
UVAS eco sc有机污染物在线分析仪样本
简介:UVAS eco sc有机污染物在线分析仪样本,需要请下载,有疑问请联系安恒公司010-88018877
UVAS eco sc有机污染物在线分析仪操作手册
简介:UVAS eco sc有机污染物在线分析仪操作手册,需要请下载,有疑问请联系安恒公司010-88018877
Trojan UVMax系列-特洁安紫外消毒净水系统产品
简介:最先进的紫外线杀菌技术,确保能满足您得到一个强力有效而且具有成本效益的杀菌需求。 特点: 低压高强紫外线灯:能满足商业、住宅区紫外线杀菌的需求;产生高程度的紫外线,使得用一个较小的系统就能处理一定量的水。 独特的腔体设计:Trojan独特的腔体设计优化了其水力学原理而提高了杀菌效率。其设计采用了计算机模拟并通过生物验定实验验证,使得腔体内能最大限度利用紫外线。该系统处理流量为每分钟0.75加仑到47加仑(每小时0.17吨到10吨)。 先进的供电技术:Trojan先进的供电技术适用于宽范围的供电参数(90-265V),能承受大多数电源不能承受的电压波动,保证有效的紫外线强度,确保系统持续杀菌。 换灯提示:为了提示您何时更换灯管(这一点很重要),Trojan建立了视&听报警系统,显示板将随时提示您灯管的已运行时间;如果灯管出现故障,该系统将自动发出报警信号。 应用领域: 二十多年来,广大机构、消费者及商业单位高度信赖Trojan紫外线消毒系统,该系统被广泛应用于下列水消毒领域:家庭、农场、别墅、疗养院医院、幼儿园、学校、酒店、宾馆、生活小区分质供水;厂矿企业、食品饮料行业、制药行业、电子半导体行业。
数字化一体式氨氮/磷酸盐在线分析仪
简介:数字化一体式氨氮/磷酸盐在线分析仪 全新就地式在线高精度数字化分析仪,可实现室外及池边的安全运行,通过数字化通信技术方便组态,无需用户重复设置即插即用。真正的在线系统设计,从取样至准确结果仅需5分钟,为污水处理厂实现优化控制提供可靠分析方案,同时可在地表水、饮用水水源地、自来水厂、中水厂等处理工艺中提供实时连续就地式分析。 AMTAX SC氨氮在线分析仪 测量方法:GSE(气敏电极) 测量范围:0.05-20.0/1.0-100/10-1000mg/L NH4-N 响应时间:5分钟(T90,包括采样处理) 测量间隔:5-120分钟 特殊性能:自清洗、自校正、自诊断,可选双通道。 信号输出:mA/继电器/MODBUS/PROFBUS(需SC100/SC1000通用控制器) 环境温度:-20℃-45℃ 样品温度:4℃-40℃ 密封等级:IP55 PHOSPHAX SC磷酸盐在线分析仪 测量方法:双光束比色 测量范围:0.05-15.0/1.0-50.0mg/L PO4-P 响应时间:5分钟(T90,包括采样处理) 测量间隔:5-120分钟 特殊性能:自清洗、自校正、自诊断,可选双通道。 信号输出:mA/继电器/MODBUS/PROFBUS(需SC100/SC1000通用控制器) 环境温度:-20℃-45℃ 样品温度:4℃-40℃ 密封等级:IP55 采样系统 工作原理:在线膜过滤、自清洗 密封等级:IP68 SC100/SC1000通用控制器 传感器通道数:SC100双通道/SC1000捌通道 连接方式:快速接头/即插即用(P&P) 输出方式:mA输出MAX 12,继电器输出MAX 12,MODBUS、PROFBUS,可扩充为轨道模块。 控制方式:P、PI、PID、继电器控制及远程控制 显示方式:四组参数(同时)及历史曲线,彩色触摸屏
YZ-100 型COD水质在线分析仪
YZ-CLD 余氯在线水质在线分析仪(比色法)
YZ-CL余氯总氯水质在线分析仪(电极法)
YZ-PH pH/ORP水质在线分析仪
YZ-COND500电导率水质在线分析仪
YZ-LDO2荧光法溶解氧水质在线分析仪
YZ-HTurb 浊度/ 悬浮物(污泥浓度)水质在线分析仪
YZ-LTurb 低浊度水质在线分析仪
YZ UViSP 全光谱水质在线分析仪
YZ-Tox-Fis 生物毒性水质在线分析仪
YZ-F型氟化物水质分析仪
YZ-AN 苯胺水质在线分析仪
YZ-TAg 总银水质在线分析仪
YZ-TMn 总锰水质在线分析仪
YZ-CN 氰化物水质在线分析仪
