新歌 卷帘式隔膜水力减压阀及控制器产品
   控制器
    主要优点
    ■  精确压力控制减少漏损及爆管频率
    ■  全天的多个压力点设置根据需要提供灵活的压力调整
    ■  在没有流量计的情况下可基于时间进行多个压力点控制
    ■  锁紧电磁阀可在紧急情况下根据设置全开或全关阀门
    ■  可设置在失效情况下的安全出口压力
    ■  内置GPRS远程通讯可以进行远程监控和控制
    ■  创新的数据记录通道可以进行最小一秒间隔的特定事件的数据记录和分析
    技术参数
产  品
SINGER球型阀
涂  层
1、NSF61认证标准环氧静电粉末涂层
2、8 - 12 Mil (200 - 250 μm) 涂层厚度
3、双涂层
4、NSF / WRAS 认证
阀  体
球型阀体,性能稳定
阀杆帽
1、阀杆帽和阀盖为分体式,拆卸方便
2、阀杆周围有足够的空间减少阀杆因没有对齐而产生损坏。
阀  杆
1、316不锈钢
2、扳手平面 –拆卸时无需担心损坏阀杆 10” (250mm) 及以下
3、可以选择氧氮涂层减少生物杂质聚集,增加润滑度
阀  盖
DN150及以上, 阀盖直径小于其它品牌,更轻巧,易于拆卸。
密封件
标准采用EPDM材质,延长使用寿命(卷帘式隔膜为丁腈橡胶),EPDM抗氯离子的能力更强。
导向阀轴
两点导向,有阀轴引导确保阀门关闭位置准确
控  制
卷帘式隔膜,控制过程稳定
上下控制腔水流相互作用,控制过程更精确
受力平衡
金属刚性支撑,不会变形,移位
阀  座
不锈钢可替换阀座,橡胶和不锈钢阀座接触密封,确保阀门密封性能,延长阀体使用寿命
级  别
成熟产品最大口径DN1000mm,压力等级最大PN40。
适用场合
高级别工业设计,适用可靠性要求高的场合。
阀盖紧固螺栓
1、紧固螺栓个数较同类产品更多,材质使用不锈钢材质。
2、18-8SS 不锈钢螺栓
3、提供垫片
4、保护涂层
5、不会锈蚀,容易拆卸
最小流量
Singer阀门在所有市场上的阀门中,是能控制最小流量的阀门。
质保期
除外购的电气原件外,所有的Singer产品标准质保期为3年。
    案    例
技术咨询电话:010-88018877-588 或 18210502930 刘先生
阅读183次
最新动态
当前位置: 安恒集团 动态 新歌 卷帘式隔膜水力减压阀及控制器产品
