安恒在济南钢铁燃气电厂净环水系统的应用
济钢动力厂各个水系统目前已实现了在线监测水量、水温和压力,但由于缺乏先进、准确、在线的水质分析仪器,不能实时体现循环水的运行状况,大量的水质指标还必须通过水质化验中心由人工进行采样和分析,劳动量大,耗时长,效率低,时间滞后,往往不能及时指导供水生产工艺,发现水质超标的时候,已经严重影响到了炼钢、炼铁等生产过程的供水安全。
  在安恒公司和济钢动力厂的共同努力下,从设计、设备选型、施工,济钢动力厂在燃气车间建立了水质实时监测系统,为生产供水、完善生产工艺过程提供了科学的数据,实现了系统内集中管理和优化调度。
  安恒公司在这个系统中使用了美国HACH公司生产的水质分析仪器,配合国产的数据采集单元,以及现场操作员站。水质在线分析仪器:根据水处理系统的给水水质要求和现场条件,安装在循环水供给用户之前,在线监测水中的固体悬浮物-Solitax、硬度APA6000、电导率E53、总磷PhosPhax 、碱度APA6000、pHP53、二氧化氯等,这些参数对钢铁生产供水工艺过程起着至关重要的作用,也是供水过程中需要严格控制的主要参数指标。
安恒公司在这个系统的采水系统中按照国际标准增加了标识管理系统,采用的材料都是防晒、防腐蚀保用15年,从劳动生产安全和资产管理的角度,使该系统更加适用于钢铁企业
阅读1241次
最新动态
当前位置: 安恒集团 动态 安恒在济南钢铁燃气电厂净环水系统的应用
