随着2008年北京奥运会的临近,北京市自来水集团将加快推进奥运“直饮水”工程,"在公共供水管网所覆盖的地方,打开龙头就能生饮",这就是北京市自来水集团奥运供水系列工程中提出的"直饮水"工程。安恒公司可以为此项工程提供非常有用的供水管网水质安全监控系统。
自2003年底左家庄西街6号楼72户居民首尝"直饮水"以来,北京市自来水集团继续大力推进奥运"直饮水"工程,相继完成了西三旗知本时代、草桥小区、洋桥福海小区、玉泉路兆丰园、紫芳园等16个小区近40栋居民楼的户内管线改造工程,近6000户居民喝上了"直饮水"。 目前垡头地区、中华家园、朝来绿色家园、乐园小区等6个小区正在施工,工程全部完成后,将有近万户居民喝上"直饮水"。下一步,自来水集团还将对列入政府56件实事中的东直门等3个小区进行户内管线改造,解决6000户老旧管线锈蚀问题,让市民喝上放心水。
从北京城市公共供水系统的整体来看,北京自来水集团各水厂的出厂水、供水主干管的自来水都能达到直饮的标准,而对自来水水质安全产生重要影响的是那些密布于城市各个角落的、非常庞杂的供水支路管网由于负压回流、管道施工、管道老化锈蚀和各类爆管事故造成的供水管网水质交叉污染和意外突发性污染事故,而一些建筑时间较长的楼内供水管线老化锈蚀,也是使自来水受到了二次污染重要原因。
“直饮水”的关键是对供水水质的保障,事实上,供水水质,特别是供水水质的安全关系到千家万户的身体健康,关系到社会稳定安宁,关系到政府的国际形象,所以,供水水质安全长期以来一直是城市公共供水的首要问题。对于供水管网水质的监控北京市自来水集团早已建立了一套完备、有效的监测机制,保障了北京市市民的日常饮水水质安全。
但是,随着北京市城市的不断发展,城市供水管网的不断增加,供水面积越来越大,市民对水质的要求逐步提高,并且增加了对消费用水水质知情权,而人工定时、定点对供水管网监测点采集水样再送实验室化验的管网水质监测的传统方式,由于占用人员多、工作烦琐、巡检线路长、监测结果报告滞后等诸多不利因素已经不能适应国际大都市的市政发展要求,不能满足北京提出的科技、人文、绿色奥运的目标,亟待建立一套符合国家标准的自动化、实时远程供水管网水质安全监测系统,与已经建立的、严格的水厂制水过程控制系统共同构成更加完善、科学的供水水质安全保障体系。
安恒公司在2002年国家城市供水水质监测网监测站站长工作会议上就积极倡导建设城市供水管网水质安全实时远程监控监控系统,该系统由高性能的在线水质分析仪器实时提供符合国家标准的主要监测指标,如浊度、余氯等,可以实时在线监测分析水质、高速无线数据采集、发送到供水指挥调度中心,并且具有超标报警和超标自动采集问题水样的功能,通过进一步的现场人工监测和实验室分析,可提供更加全面的、符合国家标准、计量认证要求的水质监测数据报告,与北京自来水集团的管理信息系统(MIS)、北京的地理信息系统(GIS)结合,配合已有的管网调压调度系统和辅助决策系统构成完整的供水安全指挥调度体系,通过管网水质变化的实时情况和历史数据,预测性反映供水管网水质变化趋势,发现水源的水质变化,反映自来水在管网停留期间的持续消毒能力,反映管网腐蚀状况等供水管网运行的核心内容,全面解决供水管网运行的水质安全监测问题,反馈于水厂的水处理工艺调整,指导和改进制水过程,进一步提高供水水质,为供水管网运行提供合理的系统决策依据,提高决策的主动性、及时性、科学性,保障完成安全可靠的优质供水任务。
奥运"直饮水"工程将会有众多的高新技术应用,安恒公司推出的先进、精确的供水管网水质安全实时远程监控系统就是其中的典型应用之一。除此之外,在众多的高新技术应用中北京自来水集团瑞江管道防腐有限公司实施的对城市建筑中现有的户内管线进行除锈和喷涂内衬工艺改造技术非常值得大力宣传,该技术在不破坏墙面、路面和建筑装潢情况下,就能清除管道内壁的水垢、水锈,对于难以寻找到的"针眼"渗漏也有自行修复功能,不仅使自来水达到"直饮水"标准,而且也解决了一些用户因供水管道堵塞、内径变小出现的无水或水微现象,还大大降低了重新更换现有的户内供水管线的巨大成本,费用只相当于重新更换供水管道的二分之一,施工当日即可恢复通水。
北京的城市建设日新月异,北京将迎来“科技、人文、绿色”的2008年奥运,推广奥运"直饮水"工程最终受益的是老百姓,是政府的职能所在,是北京自来水集团在实际工作中践行三个代表的具体表现,安恒公司愿意为此做出贡献,让安恒供水管网水质安全监控系统在奥运“直饮水”工程中显神威。
阅读2103次
已关注
