安恒公司提供先进、精确的供水管网水质实时远程监测解决方案,确保高质量完成自来水、中水的供水任务
1、 实现自动化、实时远程管网水水质监测
取代传统、繁琐、人工供水管网水质巡检分析,克服管网水水质监测汇报反应时间长滞后的不利影响,随着供水管网不断增加,供水面积越来越大,应建立实时、远程、准确、自动的管网水质监测系统。
2、 提供符合国家标准的供水水质监测指标
高性能的在线水质分析仪表实时提供符合国家标准的水质指标,并具有超标报警和超标自动采样功能,通过进一步的现场人工监测、实验室分析,可提供更加全面的、符合国家标准、实验室认证要求的水质监测报告数据。
3、 应对突发事件,预防污染事故,保障公共卫生安全
供水安全关系到千家万户的健康,在复杂的城市供水管网运行过程中,自动、实时的管网水质监测系统,有效地监测由于管道负压回流、管道施工、管网老化形成爆管、非法用水等造成的供水管网水质交叉污染和意外突发性污染事故。
4、 优化水厂水处理工艺过程
根据管网水质状况,反馈于水厂的水处理工艺过程,改进水处理工艺、发现水源的水质变化,指导水处理过程,进一步提高供水水质。
5、 为管网高效长期稳定运行提供可靠依据
提供管网水质历史数据,反映管网腐蚀状况,全面解决管网运行水质监测,为管网运行提供合理的系统决策依据,提高了决策的及时性、科学性
6、 配合数字化市政工程,轻松组建管网水质监测系统
原有的管网系统无需改动,实时在线分析、高速无线采集、转发及回馈,支持先进的管理信息系统(MIS)、地理信息系统(GIS),配合管网调压调度系统及辅助决策系统,服务于供水数字化系统工程,保证系统优质供水。
7、安恒管网水质实时远程监测系统具有日常运行稳定,低维护量,性价比高的优点。
系统特点:
1、 可提供压力、电导、PH、温度、溶氧、总/余氯、浊度及大肠杆菌等各种水质参数,发生意外水质事故时自动采样,实时有效监控。
2、 基于GPRS远程数据采集转发终端,实时在线,宽带传输,也可以提供数据电台、PSTN、GSM及公用海事卫星等灵活的数据传输平台
3、 监测选点灵活,不受地域限制,轻松对接供水调压调度系统及SCADA系统。
4、 采用流行的三层结构,数据交换方式多样,通过OPC、WEB方式在用户的局域网中进行数据交流,具有极高的扩展性能和接入性能。
5、 控制中心通过数据通信网络系统与各子站系统进行命令与数据信息通信,实现动态及时显示、处理、存贮、汇总及指令回馈。
阅读1607次
已关注
