资料下载石英玻璃是以含二氧化硅物质,如水晶、硅石。四氧化硅为原料高温熔制而成。 其二氧化硅含量比普通玻璃高得多,一般石英玻璃二氧化硅含量在99.999%。 石英玻璃具有优异的光学性能,不仅可见光透光度特别好,而且透紫外线,红外线。 石英玻璃是良好的耐酸材料,除氢氟酸和300度以上的热磷酸外,在高温下,它能耐硫酸,硝酸,盐酸,王水,中性盐类,碳和硫等侵蚀,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,它耐高温,耐热震,热膨胀系数特别小。 石英玻璃电学性能**,在常温下,它的电阻相当于普通玻璃的10倍,对全部频率的介电损失很微小,绝缘耐压强度大。 石英玻璃还具有耐宇宙放射线,和不透原子核裂变产物的性质。 石英玻璃主要用于电光源,半导体,光学新技术等方面。 新型光源方面:做高压水银灯、长弧氙灯、碘钨灯、碘化铊灯、红外线灯和杀菌灯等。 半导体方面:是半导体材料和器件生产过程中不可缺少的材料,如生长锗,硅单晶的坩埚、舟皿炉芯管和钟罩等。 在新技术领域中:用其声、光、电学的**性能、做雷达上的超声延迟线,红外跟踪测向,红外照像、通迅、摄谱仪、分光光度计的棱镜,透镜、大型天文望远镜的反射窗,高温作业窗、反应堆、放射性装置;火箭,导弹的鼻锥体,喷嘴和天线罩:人造卫星的无线电绝缘零件,辐射;热天秤,真空吸附装置,精密铸造等。 石英玻璃还用于:化工、冶金、电工、科研等方面 在化工方面:可做高温耐酸性气体的燃烧、冷却的和通风装置,酸性溶液的蒸发,冷却吸物收,贮存装置,蒸馏水,盐酸、硝酸、硫酸等的制备和其它物理化学实验用品。在高温业作方面:可做光学玻璃的,坩埚成萤光体客气,电炉炉芯管,气体燃烧辐射体,在光学方面:石英玻璃和石英玻璃棉可作火箭的喷咀,宇宙飞船防热罩和观察窗等,总之,随着现代科学技术的发展,石英玻璃在各个领域方面得到更加广泛的应用。 一、 受热方面: 透明石英玻璃的线膨胀系数的5.4*10,相当于普通玻璃的1/121/20由于石英玻璃的热膨胀系数低,故热稳定性能特别好,透明石英玻璃的平均比热是0.251(0-900℃)热传导率是0.0035卡/厘米、秒、度(20℃)透明石英玻璃的变形点,退火点和工作温度。请参看表2。性能透明石英玻璃 表2.透明石英玻璃的变形点,退火点和工作温度 性能透明石英玻璃 变形点1075℃ 退火点1180℃ 软化点1730℃ 工作温度 连续短时间1000℃-1100℃ 1300℃ 一、 化学性能: 石英玻璃是良好的耐酸材料,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,在高温和浓酸中应用优越性尤为显著,除氢氟酸和300℃以上的磷酸外,不为其它酸所侵蚀,特别能耐酸高温下硫酸,硝酸,盐酸和王水的侵蚀。 酸 类处理时间(小时)温度(℃)透明石英玻璃(克/平方米) 硫酸(比重1.82)242050.06 硝酸(比重1.40)241150.11 硫酸(比重1.19)24660.14 硫酸(比重1.84)240200.016 硫酸(比重1.40)240200.06 硫酸(比重1.19)240200.18 二、 电气性能: 石英玻璃几乎不含电碱离子,故属不良导体,它的介电损失对全部频率都很小,用作固体绝缘材料,其电化和机械性能远较其它材料优越,在常温下,透明石英玻璃的固有电阻的10欧姆厘米,相当于普通玻璃的介电系数卫个常数3.78随着温度增高,在550℃时达到**值,导电率也很小,当温度相当高时也未出现结构松弛和变形,所以介电损失非常小,因此绝缘耐压大。 表4.耐电压 温度(℃)透明石英玻璃耐电压(千伏/毫米) 2043 10037 20032 40017 50010 6005.2 透明石英玻璃使用中注意事项 1、 石英玻璃制品,在使用胶,必须用取离子水认真清洗或用酒精擦洗干净,清洗后严禁用手直接接触,和防止落上灰尘,否则会使玻璃玻璃失去高纯度性,而直接影响使用寿命。 2、 虽然石英玻璃的耐急热性能均非常好,但和其它物质一起使用,必须考虑到其它物质的膨胀系数,否则就会造成破损。
