常州普天仪器制造有限公司为迎接2014年新年所有振荡培养箱类7折回馈广大用户!优惠时间一个月!产品如下:
型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | |
QHZ-98A | 全温振荡培养箱 | 转速:起动-300rpm,控温:2-60℃,容量250ml×54或500ml×40 1000ml×24或5000ml×6 | |
QHZ-98B | 全温光照振荡培养箱 | 转速:起动-300rpm,控温:5-60℃,容量250ml×54或500ml×40 1000ml×24或5000ml×6 | |
QHZ-DA | 全温大容量振荡培养箱 | 转速:起动-300rpm,控温:2-60℃,容量250ml×60或500ml×40 1000ml×24或2000ml×12 | |
QHZ-123B | 全温振荡培养箱 (三层组合) | 转速:起动-300rpm,控温:5-60℃,容量250ml×162或500ml×120 1000ml×72或配**夹具 | |
QHZ-12B | 全温振荡培养箱 (二层组合) | 转速:起动-300rpm,控温:5-60℃,容量250ml×108或500ml×80 1000ml×48或配**夹具 | |
DQHZ-2001A | 大容量全温振荡培养箱 | 转速:起动-300rpm,振幅:25mm,控温:2-60℃,容量250ml×72或500ml×50或1000ml×32或5000ml×8 | |
DQHZ-2001B | 大容量全温振荡培养箱 | 转速:起动-280rpm,振幅:50mm,控温:2-60℃,容量250ml×72或500ml×50或1000ml×32或5000ml×8 | |
TQHZ-2002A | 大容量全温振荡培养箱 | 转速:起动-250rpm,控温:2-60℃,旋转型双层,容量1000ml×64或500ml×100 | |
TQHZ-2002B | 大容量全温振荡培养箱 (变频控制) | 转速:起动-200rpm,控温:2-60℃,往复型双层,容量1000ml×64或500ml×100 | |
HZQ-F100 | 全温振荡培养箱 | 转速:起动-280rpm,控温:2-60℃, 容积:100L一层500ml×9,二层**夹具 | |
HZQ-F160 | 全温振荡培养箱 | 转速:起动-280rpm,控温:2-60℃, 容积:160L一层500ml×16,二层**夹具 | |
HZQ-F300 (HYG-A) | 全温摇瓶箱 | 转速:起动-260rpm,控温:2-60℃, 容积:300L,容量:500ml×56或1000ml×30 | |
HZQ-F400 | 全温振荡培养箱 | 转速:起动-260rpm,控温:2-60℃, 容积:400L,容量:250ml×110或500ml×72或1000ml×42 | |
THZ-Q | 台式冷冻恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,控温:2-60℃,容量1000ml×6+250ml×2 或250ml×20可配**夹具 | |
LSHZ-300 | 旋转冷冻水浴恒温振荡器 (智能型控制) | 转速:起动-250rpm,控温:-10-100℃,托盘尺寸:300×400mm不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,可放规格不同的烧瓶和试管 |
五、恒温振荡培养箱(摇床)
GHZ-25 | 高温恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,控温:室温-80℃,容量250ml×54或500ml×40 1000ml×24或5000ml×6 | |
THZ-25 | 大容量恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,控温:室温-60℃,容量250ml×54或500ml×40 1000ml×24或5000ml×6 | |
QHZ-123A | 恒温振荡培养箱 (三层组合) | 转速:起动-300rpm,控温:室温-60℃,容量250ml×162或500ml×120 1000ml×72或配**夹具 | |
QHZ-12A | 恒温振荡培养箱 (二层组合) | 转速:起动-300rpm,控温:室温-60℃,容量250ml×108或500ml×80 1000ml×48或配**夹具 | |
DHZ-2001A | 大容量恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,振幅:25mm,控温:室温-60℃,容量250ml×72或500ml×50或1000ml×32或5000ml×8 | |
DHZ-2001B | 大容量恒温振荡器 | 转速:起动-280rpm,振幅:50mm,控温:室温-60℃,容量250ml×72或500ml×50或1000ml×32或5000ml×8 | |
TDHZ-2002A | 大容量恒温振荡器 | 转速:起动-250rpm,控温:室温-60℃,旋转型双层,容量1000ml×64或500ml×100 | |
TDHZ-2002B | 特大容量恒温振荡器 (变频控制) | 转速:起动-200rpm,控温:室温-60℃,往复型双层,容量1000ml×64或500ml×100 | |
HZQ-X100 | 恒温振荡培养箱 | 转速:起动-280rpm,控温:室温-60℃, 容积:100L一层500ml×9,二层**夹具 | |
HZQ-X160 | 恒温振荡培养箱 | 转速:起动-280rpm,控温:室温-60℃, 容积:160L一层500ml×16,二层**夹具 | |
HZQ-X300 | 恒温振荡培养箱 | 转速:起动-260rpm,控温:室温-60℃, 容积:300L,容量:250ml×80或1000ml×30 | |
HZQ-X400 | 恒温振荡培养箱 | 转速:起动-260rpm,控温:室温-60℃, 容积:400L,容量:250ml×110或500ml×72或1000ml×42 | |
THZ-C | 台式恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,控温:室温-60℃,容量1000ml×6或250ml×12 或250ml×15或配**夹具 | |
THZ-D | 台式恒温振荡器 | 转速:起动-300rpm,控温:室温-60℃,容量1000ml×6或500ml×12 或250ml×15或配**夹具 | |
THZ-98 | 台式恒温振荡器 | 转速:起动-360rpm,控温:室温-60℃,容量1000ml×9或250ml×16 或配**夹具 | |
SHZ-22 | 往复水浴恒温振荡器 | 转速:起动-220rpm,控温:室温-100℃,托盘尺寸:300×400mm不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,可放规格不同的烧瓶和试管 | |
SHZ-28A | 旋转水浴恒温振荡器 | 转速:起动-260rpm,控温:室温-100℃,托盘尺寸:300×400mm不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,可放规格不同的烧瓶和试管 | |
SHZ-28B | 旋转油浴恒温振荡器 | 转速:起动-250rpm,控温:室温-200℃,托盘尺寸:300×400mm不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,可放规格不同的烧瓶和试管 |
六、大容量振荡器
HZ-6090A | 大容量振荡器 | 转速:起动-250rpm,容量1000ml×24或500ml×40或250ml×60 | |
HZ-6090B | 大容量振荡器 | 转速:起动-220rpm,容量1000ml×24或500ml×40或250ml×60共二层 | |
HZ-88A | 大容量振荡器 | 转速:起动-250rpm,容量1000ml×48或500ml×70或5000ml×12 | |
HZ-88B | 大容量振荡器 | 转速:起动-220rpm,容量1000ml×48或500ml×70共二层 | |
HZ-88C | 大容量振荡器 | 转速:起动-200rpm,容量1000ml×48或500ml×70共三层 | |
HZ-89A | 往复大容量振荡器 (变频控制) | 转速:起动-200rpm,容量1000ml×45或500ml×66 | |
HZ-89B | 往复大容量振荡器 (变频控制) | 转速:起动-200rpm,容量1000ml×45或500ml×66共二层 |
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
