一、 适用范围 >>Scope of application:
※ JBZ系列展示柜/冷藏箱是具有冷、热控制的高精度恒温设备,是细菌、霉菌、微生物培养及育种、微生物培养及育种、试验的恒温培养装置,特别适用于生物工程、医学研究、环境保护、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备。
※ JBZ系列展示柜/冷藏箱是低温保存试剂、样品、标样等的理想设备。
二、产品特点 >>Structure:
※ 微电脑智能控制具有监测控温和保护等功能。
※ 制冷系统采用先进冷技术,制冷效果好。
※ 设定和实测两个温度同时显示功能,可直接观察箱内、外的两个温度。
※ 低温补偿功能,可提高低温工作时的控温精度。
※ 箱内照明灯,可观察箱内培养物(或存放物)。
※ 不锈钢内胆,永不腐蚀。
※ Computer intelligent control with the function of monitoring,temperature control and production;
※ The refrigeration system adopts advanced refrigeration technology with good effect,the four coners of internal bladder bladder are semi circular arcs shape.
※ Two temperature setting and measurement simultanecus-display function can straightly observe two temperatures both inside and outside the case.
※ The function oflow temperature compensation can raise the precision of temperature control during work in low temperature.
※ To uwe the light in chest observing the culture subsianceun chest(Mould Culture Chestequip lamp of ultraviolet).
※ The stainless steel liner will not gerustoreve.
三、技术参数 >>Specifications:
型号 Model
JBZ-100(JBCC-100A)
JBZ-160(JBCC-160A)
JBZ-250(JBCC-250A)
JBZ-300(JBCC-300A)
容积 Volume
100L
160L
250L
300L
环境温度 Ambient temperature
5-35℃
温度范围 Temperature range
-4-10℃
温度分辨率Temperature control
0.1℃
温度均匀性Temperature homogeneity
±1℃
温度波动度 Temperature fluctuation(%)
±0.5℃
电源 Power supply
~220V 50Hz
功率 Power
300W
500W
800W
1000W
载物托架(块)Shelves per chamber
3
3
3
4
备注 Memo
特殊规格和特殊要求可以订制
Special specification and requirement can make to oustomer sorder
特殊规格和特殊要求可以订制
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
