1.仪器的使用
1.1仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
1.2仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置。 1.3装培养试瓶,为了使仪器在振荡时平衡性能好,避免产生较大的振动,各瓶的培养液应大致相等,若培养液不足数,可将试瓶对称放置。
1.4接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
1.5首先将需振荡培养的样品夹在不锈钢夹具上,接通电源,合上电源开关,指示灯亮,表明机内电源已经接通,此时将定时器选至你需要的时间,或选至常闭“ON”位置,此时恒温控制加热部分也已进入工作状态。
1.5.2温度设定:(5~50℃,刻度为预置温度选择。) 2.维护与保养
2.1供电电源应有接地装置,以免发生意外。
2.2全温振荡器(摇床) 仪器应置于坚固、干燥、通风性好的地面上或工作台上使用。
2.3振荡培养箱带压缩机制冷的仪器,搬动时,应平行移动,任何一方倾斜角应小于45度。
2.4箱内载物摆放应不影响空气流通,以后证箱内温度均匀 2.5做准备工作或存取试验品时,应关闭电源。 2.6在转速范围内,中速使用可延长仪器的使用寿命。
2.7装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有的试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置。
2.8每次使用结束后,必须清洁仪器内外表面,保持整洁,清理时禁止使用酸化学稀释剂、汽油、笨之类物品清洗。仪器长期使用,自然磨损属正常现象。
2.9全温振荡器(摇床) 不能在有可燃性气体的环境中使用,如发现可燃性气体泄露,千万不可拔去电源插头,关闭温控器或灯开关,否则会产生电花,引起火灾。
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
