本产品是从国外引进的先进技术,经我公司多次改进已成为同类产品之首。外壳全部冲压、烤漆,造型新颖,美观大方,结构紧凑,设计合理,使用方便。是大专院校,科研,化工,医院等单位所有实验室、化验、节能、高效的理想加热器。
XYK型防爆电热器,从原材料的选用直各个生产制造环节,都经过层层严格的质量检验,其器械结构、电器性能、安全技术要求均符合最新国家标准。
一. 主要特点:
本产品装有电压表指示,保险丝保护,温度任意调节,电热套具有绝缘性能好,安全可靠,耗电量少,加热快,热效率高,不易碰坏玻璃器皿和可避免火灾事故等特点。
二. 技术指标
1、电源:~220V、50HZ 2、调压范围:0V~215V
3、调温范围:低温50C,高温500C,中间任意调节。
4、功率:100W~4000W各种规格
四、使用方法:
电热套为内热式玻璃纤维电热套,在刚接通电源时电热套颜色由白变为黑黄色,稍冒白烟,这是由耐高温玻璃纤维上的油脂所致。约十分钟后,白烟消失,颜色逐渐缓慢恢复白色。用三至四次后该现象自然消失。
1、 在控温刻度盘上,设有高、低温度度标指,高低之间可连续调节,在使用时可以根据所需温度,调节旋纽,选择温度。
2、 电热器的电压表是指示电热器工作时电压,指示灯亮度的指示温度的高低,从而方便控温。
3、 多孔电热器(两空以上的电热器)每孔(指电热套)都安有开关,可以根据需要,同时、单一使用均可。
4、 多孔电热器设左右两组控温机构可以各自控温使用。
5、 多孔电热器装有一个电压表供左右两组使用,在其下设有横向开关,如需观察左边或右边拨开,即可测到电压套电压。
6、 平板式电热器功率较大,一般为配合大功率调压器使用,使用前务必将调温旋纽调至最低,接通电源后逐渐调高温度。
7、 XYE型是在XYK型可调温式的基础上,改进的型号,是用电接点温度计来恒温的。请将电接点温度计,插入你所用加热的溶液中,电接点温度计的两个电线头(不分正负),分别接在仪器面板的接线柱上,在电接点温度计上调到你所需要的温度即可,就能达到你自动恒温的效果,灯亮在加热,熄灭时停止加热。
五、维护和注意事项
1、使用前必须检查所接电源是否与规定的电压频率相符,以保证用电安全。
2、使用时切勿把化学试剂、水等液体侵入套内,以防影响电热器的寿命。
3、为了保护外表清洁美观,可用沾湿了肥皂水的软布抹擦污垢,然后用干的软布擦净。切勿用汽油、苯或酒精等溶液,以免损伤油漆,失去光泽。
4、不要随意拆卸和碰撞,以防断路漏电和损坏部件。
5、电热器应储藏在干燥的环境中,切务受潮受压。
为了防止用户上当受骗,本产品假冒伪劣厂家很多,请认准山东菏泽市鑫源仪器仪表有限公司,我公司产品保您满意,竭诚为您提供合理、实用、高质量的各类调温、恒温点热设备。
欢迎各界新、老朋友以各种方式与我公司合作,用我公司产品。
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
