多头磁力搅拌器详细说明
一、多头磁力搅拌器性能:
1. 电源电压:220V+10% 50HZ
2. 电机功率:单个电机25W
3. 搅拌量:1000ml*4(四头搅拌)
3. 热丝功耗:单个热丝最高100W
4. 磁钢转速:最高2400转/分,转速无级可调
5.单独数显温度,可以单独调速。
6.采用无刷电机,可延长工作时间。
二、多头磁力搅拌器使用方法:
当使用本仪器时,请首先检查随机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具,把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中,加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指示灯亮,即开始工作,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接启动,以免搅拌子不同步,引起跳动.温度控制把探头对号插入插座,调置温控旋钮到所需温度即可,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件,防止剧烈震荡
三、.多头磁力搅拌器注意事项:
1. 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平,位置是否正.同时请您测一下,现在的电压是否在220V+10V之间,否则将会出现以上情况.
2. 加热时间一般不宜过长,间隙使用延长寿命.
3. 中速运转可连续工作8小时,高速
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
