常州普天电热板使用说明书
一、产品简介
电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的必备工具。
其主要特点:
1、工作面板选材铝板,表面四氟处理技术。
2、采用数显测温,观察直观,方便工作。
3、升温快且均匀,操作简便,使用安全。
二、参数
工作面积
加热功率
DB-1
250×160mm
500W
DB-2
350×200mm
1000W
DB-3
400×300mm
1500W
DB-4
400×500mm
2000W
DB-5
900×760mm
6000W
注:电热板与容器接触面积小,因此不能将容器内水烧开。
三、使用维护
1、设定温度:按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动,表示仪表进入温度设定状态,按Δ键设定值增加,按▽键设定值减小,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2、传感器误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合Δ或▽键可个性此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
3、P、I、d、T参数说明
P:比例带设定,若P设定值为20℃,则在SV±10℃的范围内进行PID控制。当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加比例带,当温度无规律漂动时,应减少比例带。对过超调大的系统应适当加大P的设定,反之应减少P的设定。
I:积分时间常数,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加积分时间,当温度很长时间不能消除静差时,应减少积分时间。一般来说,I设为60-240之间对很多系统是适应的。
d:微分时间设定,微分时间的增加有助于减小系统的超温。但过大的微分时间将导致对干扰的过分敏感。D一般设定为I的1/3至1/5之间。
T:控制周期,当系统的升降温速率比较快时,应减少T。一般来说,T越小,系统的控温效果越好。若主控为继电器输出,过小的T将影响继电器的使用寿命。一般来说,T为20秒左右。
4、关于自整定
Pid参数是否合适,关系到实际的控温效果。对于普通用户来说,手动调整Pid参数是件十分繁琐的事情。本仪表具有较为快速的Pid参数自整定算法,其参数整定时间较一般的仪表节省1/3以上的时间。整定方法如下:把SV设定到想要的控温值,然后进入At参数层,把SV设定为1后退出,此时At指示灯闪烁,表示已进入自整定状态。也可在正常状态下,一直按住移位键,直至At指示灯闪烁。两种进入Pid参数自整定的效果完全相同。要中途退出自整定,只需在自整定状态下按一下移位键即可。也可进入At菜单后把At值设定为1.自整定过程为位式控制,一句不同的系统,整定过程中温度可能会有较大的波动,整定时间也有长又短。自整定完成后,At灯停止闪烁,整定所得的Pid参数自动保存,仪表自动返回到正常的测控状态,以新的Pid参数继续运行。
5、回差设定:按SET键3秒进入内层菜单,参数Hy为回差值,回差控制以设定点为上限,下线为设定值减回差值。例:若回差调成5,当设定值为100℃时,加热到100℃时,继电器释放,温度下跌到95℃时,继电器吸合。位式回差控制可减少继电器动作次数以延长继电器寿命但控制精度会大大降低。
四、 注意事项:
1、电源插座要有妥善接地,以便安全。
2、使用前后请把工作面擦拭干净,其上面不允许有水滴、污物、积垢和其它异物的残留。
3、放置装样试瓶或其它器皿应在加热前放置工作面,以防爆裂。
4、接通电源,合上电源开关,设定温度时,在数显表头中部的白色数字中揿“+ -”号,选择您工作所需温度数即可加热开始工作;此时数显温度为实际温度,到达设定温度时即恒温。选择温度低于室内温度加热不工作。
5、电热板处于工作状态时,应有专人照管。不要用手触摸工作台表面,以防烫伤。
6、工作完毕,切断电源。
注:电热板与容器接触面积小,因此不能将容器内的液体烧开。
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
