COD消解仪遵循了国际标准(ISO)和国家标准GB11914-89分析方法规范地制定了水质化学
需氧量COD的测定步骤,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,
确保可靠精确的分析结果。
本仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可同时对多个消解锥形回流装置进行加热。仪器还采用玻
璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时
还提高了仪器使用的安全性。
仪器的化学溶液配制、操作和COD值的计算完全遵照GB11914-89,COD值低于50mg/L的水样可通过稀释滴
定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
技术规格:
测量范围:0~1000mg/L,0~1OOOOmg/L(水样稀释)
测量时间:10分钟至2个半小时
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),相对标准偏差不大于5.0%
工业有机废水(500mg/L),相对标准偏差不大于8.0%
加热功率:1500W(AC
220V± 22V,50HZ)
环境温度:5~40℃
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
