HH系列数显恒温水浴锅使用说明书
一、特点与用途:
水浴锅主要适用于各大中院校、科研企事业单位的实验室和化验室,对各种化学样品,生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及温渍。
该水浴锅集一般恒温水浴锅之优点:内胆采用优质不锈钢板焊接而成,盖板最大孔径12cm,每孔四圈一盖。外壳采用冷板喷朔,提高了整机的防腐能力。
二、主要技术参数:
分单列式与双列式两种,恒温范围:室温~100℃。
型号 孔 数 水箱容积 加热功率
HH-S1 1孔 160×160×120mm 300W
HH-S2 2孔 305×160×120mm 800W
HH-S4 4孔(双列) 305×305×120mm 1000W
HH-S6 6孔(双列) 465×310×120mm 1500W
HH-S8 8孔(双列) 640×310×120mm 1800W
HH-4 4孔(单列) 610×160×120mm 1200W
HH-6 6孔(单列) 910×160×120mm 1500W
HH-8 8孔(单列) 1200×160×120mm 2000W
三、使用方法:
使用时必须首先加水于锅内,所加水位必须高于电热管表面,接通电源,设定温度时,按SET键可设定或查看温度设定值。按一下SET键,温度显示字符开始闪动,表示仪表进入设定状态;此时,按“ ”设定值减小,按“ ”设定值增加,常按住“ ”“ ”键数字快速增减变动。到达设定数值时,再次按SET键,仪表回到正常工作状态,温度设定完毕,加热工作开始,温度显示器左上角指示灯亮。温度显示当前温度值,达到设定温度时,进入恒温状态,恒温显示器左上角指示灯熄灭。
四、注意事项:
1、该产品使用220V交流电,电源进线是三角插座,接地线应妥善接地。
2、锅内加水不宜过多,以免沸腾时水量溢出锅外,但最低水位不能使加热管露出水面。
3、锅内存一根6毫米的不锈钢棒做温度传感器,,切勿碰撞,以免温度失控。
金坛市晶玻实验仪器厂
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
