一、适用范围
GHP/型系列智能光照培养箱是细胞组织生长培育、种子发芽、育苗、昆虫小动物的饲养、微生物抗生物的培养保存最理想的设备,特别适用于生物工程、医学研究、农业科学、水产、蓄牧等领域从事生产和科研作恒温、光照实验培养的理想的设备。
二、产品特点
采用先进的微电脑技术,可编程控制方式,通过对多种参数,(包括温度光照度及时间)的设置。进行白天—黑夜循环工作来模拟自然光照环境具有优良的控制性能和抗干能力,满足不同的运、植物生长及各种生物保鲜保存的需要。外观造型大方,制造工艺精良保温性能佳。
微电脑全自动控制,触摸开关,操作方便,PID输出控制,白天黑夜均可单独设置温度光照度,光照度多级可调,具有断电记忆功能,智能恒温控制系统响应快,控温精度高,风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀,具有超温和传感器异常保护功能并有独立的风道超温保护装置保证仪器安全。
三、技术参数
型 号 GHP-160 GHP-250 GHP-300 GHP-400 GHP-600 GHP-800
容 积 160L 250L 300L 400L 600L 800L
环境温度: 5~35℃
温度范围 :有光照 10~50℃ 无光照 5~50℃
光照强度: 1~6级可调
温度分辩率: 0.1℃
温度均匀性: ±1℃
温度波动度 :无光照:±0.5℃ 有光照±2℃
电 源: ~220V 50Hz
功 率: 300W 500W 800W 1000W 1200W 1500W
载物托架(块): 3 3 4 4 4 4
四、按键功能
1、周期段数键:点击周期段数键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按两秒退出。
2、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序);
3、减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少;
4、增加键,在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
5、返回(后退)键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣器鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从第一段开始重新运行。
6、温度参数(温度)键:长按该键2S进入内部参数状态,点击该键可设定内部各处参数,再长按2S退出。
7、照明键:点击该键有箱内照明灯亮.
8、电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。
在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
五、参数说明
1、各段参数设定:
长按设定查询键2S进入段数选择状态,周期窗口显示“cH__”。选择需要的段数,按下该键进入各段参数
选择状态各参数设定范围如下:
时间: 0~99小时 0~59分钟;
温度: 0~60℃
光照度: 0~6级。
2、内部参数设定:
长按温度键4S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按4S退出,参数代码如下
参数指示 参数名称 参数功能说明 范围(出厂参数)
AL 超温报警 当PV>SP+AL时,有制冷输出。 0.0~60.0 (1.5)℃
ct 压缩机启动延时 压缩机延时保护时间,两次启动时间>=ct分钟 0~10 (3) Min
Pb 零位调整 Pb=水银温度计读数值-当前温度测量值 -19.9~60.0(0) ℃
PK 满度调整 当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正。PK=1000* (水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值 -199~999(0)
uP 升温制冷回差 升温时,该参数可控制压缩机提前开,即PV>=SP+uP时,且延时时间大于ct时,有制冷输出,输出灯常亮。只有当ALM灯闪烁时才有效。 1.0~1.0(0.4)
dn 降温制冷回差 降温时,该参数可以控制压缩机提前关,即PV<SP+dn时,关制冷输出。只有当ALM灯闪烁时,才有效。 -1.2~0.8 (0.3)
六、客户详细操作步骤
例:设备需要工作10个周期,每个周期2段,第一段(白天)需要工作12小时,需4级光照度,温度控制在20℃;第二段(晚间)需要12小时,需0级光照度,温度控制在10℃。
答:长按周期键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键“∧”或减少键“∨”,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定/查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“cH”,小时窗口闪烁,同样,可通过增加键“∧”或减少键“∨”将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示第一段“01”小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段时间为12小时,接着点击设定查询键,分钟窗口闪烁,设定为0分钟,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改第一段设定温度为20℃;再点击设定查询键,光照设定窗口闪,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段光照度为4级;继续点击该设定查询键,进入第二段参数设定,同上将第二段时间设为12小时,分钟为0,温度设为10℃,光照度设不0级。当设定完第二段的温度后再点击设定查询键,又回到第一段参数设置。长按设定查询键2S可以退出。
控制器进入运行状态,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用倒计时,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒种闪烁,温度指示窗显示当前测量值PV,光照窗显示当前的输出光照度。当第一段时间运行结束后,程序自动切换到第二段工作状态。当第二段时间运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,温度窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,运行指示灯灭,所有输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
七、故障处理
当温度传感器故障时,当测量温度高于60℃时或开路时,温度指示窗上排显示“□□□”。当温度低于-5℃时,温度指示窗下排显示“□□□”。上述情况时请仔细检查接线,如果接线没有问题,请更换传感器。
当测温芯片故障时,报警灯闪烁,此时控制器自动根据UP,dn控制。
八、注意事项
1、本设备落地后,如地面不平应以垫平。
2、设备的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。
3、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温湿度均匀。
4、箱壁内胆和设备表面要经常擦试,以保持清洁。
5、设备长期不用,应拔掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以红色除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
6、本设备如发生故障,应由专业人员或生产厂维修解决。
金坛市晶玻实验仪器厂
厂址:金坛市北环东路25号 邮编:213200
电话:0519-82323801
手机:18915816688
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
