全温振荡器说明书
一、 产品简介
全温振荡器是一种具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点:
1.箱体的隔热材料采用聚胺脂现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的搞干扰能力。
2.工作腔内设有风道,温度分布均匀。
3.内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
4.加热环境温度为-5℃时能升温至50℃。
5.制冷系统在环境温度为32℃时能降温至5℃.
6.专用弹簧万能架使用方便,选材不锈钢,耐腐蚀性能强。
7.无级调速,操作安全。
8.温控精确,LED数显。
二、 技术指标
温控范围:0-60℃
振荡速度:起动-300r/min
振幅:25mm(回旋)
加热功率:300W
压缩机功率: 180W
电源: 交流220V50Hz
三、 使用说明
1. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2. 使用前,面板上的各控制开关均应处于非工作状态,调整旋钮应置于最小位置。
3. 装培养试瓶:为了使仪器工作时平稳性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有的试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其他等量溶液的试瓶布满空位。
四、 操作
上电,按下电源键,显示“欢迎使用…”,4秒,进入正常显示。分别显示剩余时间,测量温度,当前速度及其他状态,点击其他键,进入以下功能:
(1) 温度设定
1. 按“温度”功能键显示设定温度,10秒钟后自动返回至正常显示状态。
2. 按参数修改/确认键,出现“输入密码:”,再按▲键使得密码至“3”,再按参数修改/确认键,控制器进入温度设定状态,显示屏显示温度设定值,按▲▼键可改变温度设定值;
3. 温度设定后按确认键予以确认。
(2) 速度设定
1. 按“速度”功能键显示设定速度,10秒钟后自动返回至正常显示状态;
2. 按确认键,出现“输入密码:”,再按▲键使得密码至“3”,再按确认键,控制器进入速度设定状态,显示屏显示速度设定值,按▲▼键可改变速度设定值;
3. 速度设定后按确认键予以确认。
(3) 时间设定
1. 按“时间”功能键显示设定时间,5秒钟后自动返回至正常显示状态;
2. 按确认键,出现“输入密码:”,再按▲键使得密码至“3”,再按确认键,控制器进入时间设定状态,显示屏显示时间设定值,按▲▼键可改变时间设定值;
3. 时间设定后按确认键予以确认。
(4) 制冷键
在设定温度室内环境温度+5℃时,按下制冷键,显示屏下方显示“R”,控制器有制冷输出,此状态自动保存,重新上电即可自动恢复制冷状态。自此状态中,除霜功能自动开启,若关闭制冷键,除霜功能自动关闭。
(5) 来电恢复功能键
按下该键,显示屏下方显示“A”,表示有来电恢复功能,断电后重新上电,控制器自动进入运行状态。
(6) 运行键
按下该键,显示屏下方显示“Q”,控制器进入运行状态,时间开始倒计时,电机开始运行,运行时间到0:00,关闭所有输出,并有蜂鸣器鸣叫,控制器进入停止状态,显示屏下方显示“Q”消失。
(7) ▲键 增加键,当有蜂鸣器报警时,可按下该键消音。
(8) ▼键 减少键
(9) 点击按键,背光点亮,10分钟后自动熄灭。
五、 维护保养
1. 正确的使用和维护保养培养箱使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗。仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和外露的制冷元件上;清理压缩机,冷凝器上的灰尘和污物;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
3. 振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(一号钙-钠基),仪器连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3.
4. 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年后,若发现电机,压缩机有不正常的噪声,制冷、加热系统出现异常,传动部分轴承磨损,电控元件失效……等故障,本企业将继续提供有偿服务,予以协助处理。
注:我厂可以按照您的要求为您定做您想要的仪器产品!!!
金坛市晶玻实验仪器厂
电话:0519-82323801
手机:18915816688
联系人:代光秀
阅读368次
最新动态
当前位置: 常州普天 动态 全温振荡器说明书
