方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
数显水浴恒温振荡器系列使用说明书 一、产品简介 数显水浴恒温振荡器(又称水浴恒温摇床)是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备.其主要特点:①温控精确数字显示.②振荡时有小浪花,但无浪花飞溅.③设有机械定时.④**弹簧试瓶架特别适合做多种对比试验的生物样品的培养制备.⑤无级调速,运速平稳,操作简便安全.⑥内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。 二、 技术指标: 型号 指标 SHA-C(往复) THZ-82(回旋) SHA-2A(双功能) 转速范围 起动~300rpm(数显) 起动~300rpm(数显) 起动~280rpm(数显) 温控范围 室温~100℃ 室温~100℃ 室温~100℃ 温控精度 ±0.1℃ ±0.1℃ ±0.1℃ 振荡方式 往 复 回 旋 往复回旋 加热功率 1500W 1500W 1500W 振荡幅度 20MM 20MM 20MM 水箱尺寸 490×390×170 490×390×170 490×390×170 定时范围 0~120min(或常开) 0~120min(或常开) 0~120min(或常开) 电 源 AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ 三、使用说明: a) 在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命. b) 仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐,通风干燥,给排水方便. c) 使用仪器前,先将调速按钮置于最小位置,关”振荡开关”. d) 装培养试瓶应注意以下几点:①均匀分布;②装液量不能偏少,防止产生试瓶漂浮;③密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶. e) 将自来水注入水箱,水位应略高于培养试瓶的内液面;禁止无水状态使用加热器。 f) 接通外电源,将电源开关置于”开”的位置,指示灯亮. g) 选择恒温温度:请详见智能型数字温度控制器使用说明书. h) 选择定时,将定时旋钮调到”定时”或”常开”位置. i) 开”振荡开关”,指示灯亮,缓慢调节调速选钮,升至所需转速. j) 停机前各开关应处关闭状态,定时器置”零”,切断电源。 三、 维护保养: a) 正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命. b) 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查水箱内的水质及清洁程度;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉. c) 振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3. d) 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象.仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效……等故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理.
生化培养箱
电热板
供应石英亚沸高纯水蒸馏器SYZ-135型
