恒温水浴锅使用中如何保证安全?
水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩等操作,是实验室等科研重要的仪器。恒温水浴锅是水浴锅的一种,具有自动控温,良好的防腐蚀性,操作简单,使用安全等特点
在第一次拿到恒温水浴锅,我们该如何使用呢?
1、设备安装前应将恒温水浴锅放在平整的工作台上,先进行外观的检查,外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开关灵活.
2、在接通电源前先向水浴锅的水槽注入清水,开口距离液面保持一定距离,然后通电,温度仪表会显示当前水温值。
3、设置需要达到的温度,当温度上升到设定温度时,恒温水浴锅温度即保持恒定。
4、水浴恒温后,将装有待恒温物品的容器放于水浴中开始恒温。
5、仪器使用结束,取出容器,关闭电源,排出锅内的水,并做好实验操作记录。
二、恒温水浴锅使用注意事项
1、在未加水之前,切勿开上电源,以防电热管之热丝烧毁。
2、切勿在水浴锅无水的状态下进行干烧。
3、水浴锅外壳需要做好有效接地,保证使用过程中的安全性。
4、加水时,水位高度不能低于电热管,以免电热管烧环,但也不能过满,以免沸腾时水量溢出锅外。
5、长时间不使用的话,需要将水浴锅用清水洗干净后保持清洁干燥。
常州国宇仪器HH-S6数显恒温水浴锅
该水浴锅集一般恒温水浴锅之优点:内胆采用不锈钢板焊接而成,盖板孔径12㎝每孔四圈一盖。外壳采用冷板喷塑,提高了整机的防腐能力。温度控制采用数字显示控制,提高了恒温精度,使温度显示直观明朗。
三、主要技术参数:
数显恒温水浴锅按照孔数分单列式与双列式两种,数显控温
控温范围:室温~100℃,控温精度:±0.5℃。
四、使用方法:
1、设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点,按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 ↑ 键设定值增加,按 ↓键设定值减少,长按 ↑ 键或 ↓ 键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2、智能控制参数设定:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。E:这个参数在P=0时是加热停止的提前量,当P不等于0时仪表为智能PID工作方式,P不等于0时E参数无意义。
若设定值是50℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合,提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态 。
P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。
T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小好控制,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。
为简化操作,仪表的积分时间(I)和微分时间(D)设计为隐藏参数,其默认值:I=180,D=45不工作应切断电源,为确保安全,使用是请接上地线,仪器保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件,防止剧烈震动
如您对 400-860-5168转0419和我们联系
系列培养箱,水浴恒温振荡器,电动搅拌器,系列水浴锅感兴趣,可通过仪器信息网2023第九届中国兽药大会
第57届中国高等教育博览会(秋季南昌站)
第61届(2021年秋季)全国制药机械博览会暨2021(秋季)中国国际制药机械博览会
第60届(2021年春季)全国制药机械博览会
