资料下载1. 无火焰原子吸收分光光度法1.1测定范围本法测锰的最低检测浓度为0.05μg/L。1.2 方法提要本法基于样品经基体改进后,所含锰离子在石墨管内,高温蒸发解离为原子蒸气,并吸收锰空心阴极灯发射的共振线,且其吸收强度在一定范围内与锰浓度成正比。因此,可在其他条件不变的情况下,根据测得的吸收值与标准系列比较进行定量。1.3 试剂所用水均为去离子水。1.3.1 浓硝酸:优级纯,1.3.2 硝酸溶液(1+1)。1.3.3 硝酸溶液(0.5%):吸取浓硝酸5mL,用水稀释为1000mL。1.3.4 硝酸镁(5%):称取优级纯硝酸镁〔Mg(NO2)2〕5g,加水溶解并定容至100mL。1.3.5 锰标准贮备液(1.00mg/mL):称取金属锰(纯度在99.99%以上)1.000g于250mL烧杯中,加硝酸溶液(1.3.2)20mL,溶解后,用水定容至1000mL,此液1.00mL含1.000mg锰。1.3.6 锰标准中间液(50.0μg/mL):取锰标准贮备液(1.3.5.)5.00mL于100mL容量瓶中,0.5%(V/V)硝酸溶液(1.3.3)定容,摇匀。此液1.00mL含50.0μg锰。1.3.7锰标准使用液(1.00μg/mL):取锰标准中间液(1.3.5.)2.00mL于100mL容量瓶中,0.5%硝酸溶液(1.3.3)定容,摇匀,此液1.00mL含1.00μg锰。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
