资料下载本标准参照采用国际标准ISO7980-1986《水质--钙镁的测定--原子吸收光谱法》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工业循环冷却水中钙的测定方法。 本标准适用于工业循环冷却水中钙含量范围为0.5~75mg/L的测定,也适用各种工业用水、原水和生活用水中钙含量的测定。 2 引用标准 GB/T4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语。 GB6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB6819 溶解乙炔 3 术语 本标准中涉及到的火焰原子吸收光谱分析术语见GB/T4470。 4 方法原理 工业循环水样品,经雾化喷入火焰,钙离子被热解为基态原子,以钙共振线422.7nm为分析线,以空气-乙炔火焰测定钙原子的吸光度,加入氯化锶或氧化镧可抑制水中各种共存元素及水处理药剂的干扰(见附录A)。用一氧化二氮-乙炔火焰测定钙时,加入氯化铯,可抑制钙离子的电离干扰。 5 试剂和材料 本试验所用水应符合GB/T6682中二级或三级用水规格,所用试剂在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂。 试验中所用乙炔气应符合GB6819之规定。 5.1 盐酸(GB622); 5.2 盐酸(GB622)溶液:1+1; 5.3 盐酸(GB622)溶液:1+99; 5.4 碳酸钙(高纯); 5.4.1 钙标准溶液I:称取105~110℃烘至恒重的高纯碳酸钙(5.4)2.4970g精确至0.0002g,放置100mL烧杯中,加入50mL水,10mL盐酸溶液(5.2),溶解后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,此溶液1.00mL含钙1.00mg。 国家技术监督局 1993-08-06批准 1994-07-01实施 5.4.2 钙标准溶液Ⅱ:移取钙标准溶液Ⅰ(5.4.1)5.0mL,置于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,此溶液1.00mL含钙0.050mg。 5.5 氯化镧溶液(含镧20g/L):称取24.0g氧化镧(La2O3),放入200mL烧杯中,加入20mL水,慢慢加入盐酸(5.1)50mL溶解,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。 5.6氯化锶溶液(含锶50g/L):称取152.0g氯化锶(SrCl2·6H2O),置于200mL烧杯中,加入20mL水,加入盐酸(5.1)20mL溶解,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。 5.7氯化铯溶液(含钩20g/L):称取25.0g氯化钩(CsCl),置于100mL烧杯中,加入盐酸(5.3)50mL溶解,转移至1000mL容量瓶中,并用盐酸(5.3)稀释至刻度。 6 仪器 原子吸收光谱仪和一般实验室用仪器。 6.1原子吸收光谱仪,应配有钙空心阴极灯,空气-乙炔预混合燃烧器与氧化亚氮预混合燃烧器、打印机或记录仪。 所用原子吸收光谱仪均应达到下列指标:
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
