资料下载本标准规定测定进口化肥中钠含量的方法。 1 适用范围 适用于氯化钾等。 2 方法提要 试样用水溶解,在水溶液中用原子吸收分光光度计于波长589.0nm,以空气-乙炔火焰测定钠的吸光度。 3 仪器 原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器及钠空心阴极灯。 所用原子吸收分光光度计应达到下列指标: 最低灵敏度:等差浓度标准溶液的最高浓度标准的吸光读数不低于0.2。 工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.8倍。 最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,应分别不大于1.5%和0.6%(见附录A)。 原子吸收分光光度计的工作条件:见附录B。 4 试剂 4.1 氯化钾(1%):称取1g不含钠的基准氯化钾,溶于100mL水中。 4.2 钠标准溶液(1mg/mL):准确称取光谱纯氯化钠2.544g于200mL烧杯中,用水溶解,移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1mg钠。 4.3 钠标准溶液(100?g/mL):准确吸取50mL钠标准溶液(4.2),置于500mL容量瓶中。用水稀释至标线,混匀,此溶液1mL含100?g钠。 5 操作程序 5.1 试液制备 称取试样1g(准确至0.001g)于250mL烧杯中,加50mL水,低温加热,使样品溶解完全后,移入100mL容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,放置片刻,使溶液澄清或干滤。 5.2 钠的吸光度测定 吸取5mL溶液(或滤液)(5.1)于100mL容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。在原子吸收分光光度计上,波长589.0nm处,转燃烧头30°,在空气-乙炔火焰中,与标准溶液系列同时以水调零,测量钠的吸光度,从工作曲线上查出相应的钠量。 5.3 工作曲线的绘制 准确吸取0,1,2,3,4mL钠标准溶液(4.3)于一组100mL容量瓶中,加入1mL氯化钾溶液(4.1),用水稀释至标线,混匀,以水调零,测量钠的吸光度。以钠的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
