资料下载1 范围 本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化镉含量。 本标准适用于磷矿石和磷精矿产品中氧化镉含量大于0.0001%的测定。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列最新版本的可能性。 GB/T 6682—92 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 9723—88 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则(neq ISO 6353/1:1982 GM29) 3 方法提要 试样经王水溶解,在盐酸介质中,使用乙炔-空气火焰,于火焰原子吸收光谱仪波长228.8nm处,测量试样吸光度;同时于波长226.5nm处,测量背景吸光度并扣除。以工作曲线求出氧化镉含量。 4 试剂和溶液 本标准所用水应符合GB/T 6682中三级水的规格;所列试剂,除特殊规定外,均指分析纯试剂。 4.1 盐酸(GB/T 622)。 4.2 盐酸溶液:1+1。 4.3 硝酸(GB/T 626)。 4.4 高氯酸(GB/T 623)。 4.5 氧化镉标准溶液:200ug/mL。称取0.2285g高纯金属镉粉(99.99%)置于250mL烧杯中,加入20mL盐酸溶液(4.2),盖上表面皿,加热至溶解完全。取下,用水洗涤表面皿及杯壁,冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含200ug氧化镉。 4.6氧化镉标准溶液:10ug/mL。吸取25.0mL氧化镉标准溶液(4.5)置于500mL容量瓶中,加10mL盐酸溶液(4.2),用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含10ug氧化镉。 5 仪器 火焰原子吸收光谱仪:应符合GB/T 9723的规定。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
