资料下载1 范围 本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锶含量。 本标准适用于磷矿石和磷精矿产品中氧化锶含量大于0.05%的测定。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列最新版本的可能性。 GB/T 6682—92 分析实验使用水规格和试验方法 GB/T 9723—88 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 3 方法提要 试样经氢氟酸、高氯酸分解,加入镧盐和钾盐消除共存离子的干扰后,使用乙炔-空气火焰,于火焰原子吸收光谱仪460.7nm处测量吸光度,以工作曲线法求出氧化锶含量。 4 试剂和溶液 本标准所用水应符合GB/T 6682中三级水的规格;所列试剂,除特殊规定外,均指分析纯试剂。 4.1 氢氟酸(GB/T 620)。 4.2 高氯酸(GB/T 623)。 4.3 盐酸(GB/T 622)溶液:1+1。 4.4 氯化钾(GB/T 646)溶液:8g/L。 4.5 氯化镧溶液:100g/L。称取50g氯化镧,置于500mL烧杯中,加入300mL水和5mL盐酸溶液(4.3),加热至完全溶解后,用水稀释至500mL,摇匀。 4.6 氧化锶标准溶液:1000ug/mL。称取1.4246g预先在120℃干燥至恒量的碳酸锶(HG/T 3—953),置于250mL烧杯中,加入10mL水,在不断搅拌下,逐滴加入盐酸溶液(4.3),等完全溶解后,加热至微沸。冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含1000ug氧化锶。 4.7 氧化锶标准溶液:100ug/mL。吸取50.0mL氧化锶标准溶液(4.6),置于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含100ug氧化锶。 5 仪器 火焰原子吸收光谱仪:应符合GB/T 9723的规定。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
