资料下载1 范围 本方法适用于铝及铝合金中0.0030% 0.60%的铬含量的测定(也适用于铬含量高至1.50%的铝合金) 2 原理 试料用盐酸和过氧化氢溶解,于原子吸收光谱仪波长357.9nm 处,以一氧化二氮乙炔或空气乙炔富燃性火焰进行铬量的测定。 3 试剂 3.1 金属铝 99.99% 不含铬 3.2 硝酸 (密度1.42g/mL) 3.3 氢氟酸 (密度1.15g/mL) 3.4 过氧化氢 (密度1.11g/mL) 3.5 盐酸 (1+1) 3.6 硫酸 (1+1) 3.7 铝溶液 (20mg/ mL) 称取20g 经酸洗的金属铝(99.99% 不含铬) ,置于1000mL 烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为600mL 的盐酸1+1 ,加1 滴汞助溶,待剧烈反应停止后,缓慢加热至完全溶解,然后加入数滴过氧化氢,煮沸数分钟,分解过量的过氧化氢,冷却将溶液移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度混匀。 3.8 镧盐溶液 (100gLa2O3/L) 称取100g 氧化镧,置于500mL 烧杯中,加入200mL 盐酸溶解,移入1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。 3.9 铬标准溶液 (500μg/mL) 称取预先于140 烘干的1.414g 重铬酸钾,置于400mL 烧杯中,盖上表皿,用20mL 水和10mL 盐酸1+1 溶解滴加10mL 过氧化氢,放置12 -24h ,至溶液黄色完全消失,温热分解过量的过氧化氢,冷却将溶液移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度混匀。 3.10 铬标准溶液 (25.0μg/mL) 移取25.00mL 铬标准溶液(500μg/mL)于500mL 容量瓶中,以水稀释至刻度混匀。 4 仪器 原子吸收光谱仪附铬空心阴极灯
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
