资料下载1.范围 本方法适用于铝及铝合金中0.10% 14.00%的锌含量的测定 2 原理 试料用盐酸溶解蒸发除去过量的酸用2mol/L 盐酸溶解盐类过滤除去不溶物将滤液通过强碱性阴离子交换树脂用0.005mol/L 盐酸洗脱树脂上的锌以双硫腙为指示剂用乙二胺四乙酸(EDTA)标准溶液滴定锌 3 试剂 3.1 强碱性阴离子交换树脂 季胺基聚苯乙烯型二乙烯基苯的质量百分比为2% 3% 粒度为154--355mm( 100 --50 目) 3.2 硝酸 (密度1.42g/mL) 3.3 过氧化氢 (密度1.10g/mL) 3.4 氨水 (密度0.90g/mL) 3.5 盐酸 (1 1) 3.6 盐酸 2mol/L 移取167mL 盐酸用水稀至1000mL,混匀 3.7 盐酸1mol/L 移取84mL 盐酸用水稀至1000mL,混匀 3.8 盐酸0.005mol/L 移取5mL 盐酸(1mol/L)用水稀至1000mL,混匀 3.9 乙酸1mol/L 移取58mL 冰乙酸用水稀至1000mL,混匀 3.10 乙酸铵溶液(500g/L) 3.11 丙酮 3.12 石蕊试纸 3.13 精密试纸(pH 5 6 间隔0.2 单位) 3.14 双硫腙乙醇溶液(0.25g/L) 用时现配 3.15 锌标准溶液0.0300 mol/L 称取1.9617g锌于500mL烧杯中盖上表皿加入50mL 水及50mL 盐酸(1+1),待完全溶解后将溶液移入1000mL 容量瓶中以水稀释至刻度混匀。 3.16 EDTA 标准溶液0.0300mol/L 3.16.1 制备: 称取7.5g EDTA 置于500mL 烧杯中,加入200mL 热水溶解,冷却后移入1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度混匀储于聚乙烯瓶中。 3.16.2 标定: 移取25.00mL 锌标准溶液(0.0300mol/L)于300mL 烧杯中 加入50mL盐酸(1+1)和0.5mL 硝酸,加水使溶液体积约150mL,混匀,将石蕊试纸放入溶液中,边搅拌边滴加氨水直至试纸变色,取出石蕊试纸用水淋洗一下,加入20mL乙酸(1mol/L)和10mL 乙酸铵溶液(500g/L) ,用精密试纸检查溶液是否为pH 5-5.5,若不在此范围可滴加乙酸(1mol/L)调整,冷却至室温,加入50mL 丙酮,加入2mL双硫腙溶液(0.25g/L),用EDTA标准滴定溶液(0.0300mol/L)滴定至试液从红色变为橙黄色为止此颜色,在过量2 滴EDTA 标准滴定溶液下应不变。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
