资料下载引言 本标准等效采用国际标准ISO 7980-1986《水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法》。 1 主题内容与适用范围 1.1主题内容 本标准规定了测定水中钙和镁的原子吸收分光光度法。 1.2适用范围 本标准适用于测定地下水,地面水和废水中的钙、镁。本标准适用的校准溶液浓度范围(见表1)与仪器的特性有关,随着仪器的参数变化而变化。通过样品的浓缩和稀释还可使测定实际样品浓度范围得到扩展。 表1 测定范围及最低检出浓度 mg/L 元素最低检出浓度测定范围 钙0.020.1~6.0 镁0.0020.01~0.6 1.3干扰 原子吸收法测定钙镁的主要干扰有铝、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等,它们能抑制钙、镁的原于化,产生干扰,可加入锶、镧或其它释放剂来消除干扰。火焰条件直接影响着测定灵敏度,必须选择合适的乙炔量和火焰观测高度。试样需检查是否有背景吸收,如有背景吸收应予以校正。 2 定义 2.1可滤态钙、镁:未酸化的样品中能通过0.45?m滤膜的钙镁成分。 2.2不可滤态钙、镁总量:未经过滤的样品经消解后测得的钙、镁浓度,或样品中可滤态和不可滤态两部分钙、镁浓度总和。 3 原理 将试液喷入火焰中。使钙、镁原子化,在火焰中形成的基态原子对特征谱线产生选择性吸收。由测得的样品吸光度和校准溶液的吸光度进行比较,确定样品中被测元素的浓度。选用 422.7nm共振线的吸收测定钙,用285.2nm共振线的吸收测定镁。 4 试剂 除另有说明外,分析时均使用符合国家标准或专业标准的分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。 4.1 硝酸(HNO3),P=1.40g/mL。 4.2 高氯酸(HClO4),P=1.68g/mL,优级纯。 4.3 硝酸溶液,1+1。 4.4 燃料:乙炔,用钢瓶气供给,也可用乙炔发生器供给,但要适当纯化。 4.5 助燃气:空气,一般由气体压缩机供给、进入燃烧器以前应经过适当过滤,以除去其中的水,油和其他杂质。 4.6 镧溶液,0.1g/mL:称取氧化镧(La2O3)23.5g,用少量硝酸溶液(4.3)溶解,蒸至近干,加10mL硝酸溶液(4.3)及适量水,微热溶解,冷却后用水定容至200mL。 4.7 钙标准贮备液,1000mg/L:准确称取105~110℃烘干过的碳酸钙(CaCO3,G.R)2.4973g于100mL烧杯中,加入20mL水,小心滴加硝酸溶液(4.3)至溶解,再多加10mL硝酸溶液(4.3),加热煮沸,冷却后用水定容至1000mL。 4.8 镁标准贮备液,100mg/L:准确称取800℃灼烧至恒重的氧化镁(MgO,S.P)0.3658g于100mL烧杯中,加20mL水,滴加硝酸溶液(4.3)至完全溶解,再多加10mL硝酸溶液(4.3),加热煮沸,冷却后用水定容至1000mL。 4.9 钙、镁混合标准溶液,钙50mg/L、镁5.0mg/L:准确吸取钙标准贮备液(4.7)和镁标准贮备液(4.8)各5.0mL于100mL容量瓶中、加入1mL硝酸溶液(4.3)、用水稀释至标线。 5 仪器 原子吸收分光光度计及相应的辅助设备。
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
