水质 铁(ⅡⅢ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法
2006-04-11 16:05  下载量:227
资料下载
1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本标准规定了测定火工品工业废水中铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的原子吸收分光光度法。 1.2 适用范围 1.2.1 本标准适用于火工品生产厂工厂排出口废水中铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物含量的测定。 1.2.2 当取样体积为25mL时,铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的最低检出浓度为0.5mg/L;测定浓度范围为2~10mg/L。 2 原理 利用亚铁氰根、铁氰酸根均能在乙炔-空气火焰中分解,使其中的铁元素原子化并在248.3nm处有最大吸收的特性,进行原子吸收分光光度测定。 3 试剂 本标准所用试剂除另有说明外,均为分析纯试剂;所用的水为去离子水或具有同等纯度的水。 3,1 硫酸(H2SO4)溶液:1+2(V/V)。 3.2 硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶液:50g/L。 3.3 高锰酸钾(KMnO4)溶液:5g/L。 3.4 氯化钠(NaCl)溶液:80g/L。 3.5 氢氧化钠(NaOH)溶液:100g/L。 3.6 铁氰化钾[K3Fe(CN)6]标准溶液。 3.6.1 铁氰化钾标准贮备液:称取0.7768g经105℃烘干2h的铁氰化钾,溶于适量水中,加入5mL氢氧化钠溶液(3.5),移入500mL棕色容量瓶中,以水稀释至标线,混匀。保存于暗处。1.00mL此溶液含铁氰酸根1.00mg。 3.6.2 铁氰化钾标准使用液:量取5.00mL铁氰化钾标准贮备液于100mL棕色容量瓶中,加水稀释至标线,混匀。1.00mL此溶液含铁氰酸根50.0?g。使用时配制。 3.7 乙炔:用钢瓶气或由乙炔发生器供给,纯度不低于99.6%。 3.8 空气:一般由气体压缩机供给,进入燃烧器以前应经过适当过滤,以除去其中的水、油和其他杂质。 4 仪器 4.1 原子吸收分光光度计。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京瀚时 资料 水质 铁(ⅡⅢ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法
