水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
2006-04-11 16:06  下载量:310
资料下载
1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了测定废水中银的原子吸收分光光度法。 1.2 本标准适用于感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业排放废水及受银污染的地面水中银的测定。 1.3 本标准的最低检出浓度为0.03mg/L,测定上限为5.0mg/L。经稀释或浓缩测定范围可以扩展。 1.4 大量氯化物、溴化物、碘化物、硫代硫酸盐对银的测定有干扰,但试样经消解处理后,干扰可被消除。 2 原理 将消解处理后的试液吸入火焰,火焰类型为空气-乙炔,氧化型(蓝色)。在火焰中,银离子形成基态原子,对波长为328.1nm的特征电磁辐射产生吸收。将测得试样的吸光度和标准溶液的吸光度相比较,确定试样中银的浓度。 3 试剂 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。 3.1 硝酸(HNO3),?=1.42g/mL。 3.2 高氯酸(HClO4),?=1.68g/mL。 3.3 硫酸(H2SO4),?=1.84g/mL。 3.4 过氧化氢(H2O2),30%(m/V) 3.5 硝酸溶液,1+1。 3.6 银标准贮备液,1000mg/L:准确称取0.1575g硝酸银(AgNO3),溶于适量水中,加入2mL硝酸溶液(3.5),转入100mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。贮于棕色细口瓶中,4℃下存放。此溶液可保存半年。 3.7 银标准溶液,50.0mg/L:准确吸取银标准贮备溶液(3.6)10.00mL,置于200mL棕色容量瓶中,加入4mL硝酸溶液(3.5),用水稀释至标线。此溶液可稳定两周。 4 仪器 4.1 一般实验室仪器和以下仪器。 4.2 原子吸收分光光度计。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京瀚时 资料 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
