资料下载汞的测试 1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个。 2. 准备硫酸、盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、高锰酸钾、蒸馏水或去离子水。 3. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,定容至500mL。 4. 空白的配置:用500mL容量瓶,加20mL硫酸,定容至500mL,加入适量高锰酸钾,以颜色微紫为准,此为4%的硫酸溶液。 5. 配置1μg/mL/Hg母液:根据标液的含量配置出1μg/mL的标液Hg母液。 6. 标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入1mL、2mL、3mL、4mL的Hg标准母液,用已配置好的4%的硫酸定溶至100mL。此为分别是10、20、30、40ng/mL的系列标液。注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数) 7. 空白用已配置好的,用剩余的4%硫酸溶液。 8. 硼氢化钾的配置:称取2g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.2g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周) 9. 样品的稀释配置:用已溶解的样品调酸度至4%硫酸。再稀释至线性范围之内。 10. 样品空白:样品空白与标液空白相同。 11. 注意:氢化物原子吸收法测定硒,因是低含量或微量的,所以要特别注意移液的准确度和所有器皿的洁净,哪怕是很小的误差失误都会给测定数据造成很大的影响。 12. 使用过程中有问题请再与我们联系。 13. 我们给您提供的方法,不能说是最好,但按照此法就可以做出汞标样。 北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所) 电话:010-64381290-18 64385638 手机:13801131260 地址:北京市朝阳区崔各庄(建国快餐院内) 邮编:100102 E-mail:wuanlin◎public.bta..net.cn
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
