资料下载铅的测试 1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉、天平等。 2. 准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水、准备铅标液、铁氢化钾。 3. 将1mL 100μg/mL的Pb标液放入100mL的容量瓶中,用0.5%的盐酸溶液,定溶至100mL。此标液浓度(含量)为1μg/mL/Pb的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。 4. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。 5. 空白的配置:用500mL容量瓶,加入2.5mL盐酸,加入4g铁氢化钾(氧化剂),用蒸馏水定容至500mL备用,此为0.5%盐酸的铅空白溶液。 6. 铅标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.25mL、0.5mL、0.75mL、1.0mL的铅标准母液,用已配置好的0.5%盐酸的铅空白溶液定溶至100mL。此为分别是2.5、5、7.5、10ng/mL的系列标液。 注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)。 7. 空白用已配置好的,用剩余的0.5%盐酸铅空白溶液。 8. 硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周) 9. 样品稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至0.5%的盐酸溶液,加入0.8%的铁氢化钾,测定时需稀释至标准曲线范围之内。 10. 样品空白:样品空白与标液空白相同。 11. 注意:因本发生器是氢化物原子吸收法测定微量元素,因是低含量或微量的,所以要特别注意移液的准确度和所有器皿的洁净,哪怕是很小的误差失误都会给测定数据造成很大的影响。所以在样品和标准的配制过程中一定要严格按照有关操作归程对所有使用器皿认真清洗,配制过程认真仔细。 12. 使用过程中有问题请再与我们联系。 13. 我们给您提供的方法,不能说是最好,但按照此法就可以做出铅标样。 北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所) 电话:010-64381290-18 64385638 手机:13801131260 地址:北京市朝阳区崔各庄(建国快餐院内) 邮编:100102 E-mail:wuanlin◎public.bta..netcn
氢化物发生器使用说明书
简介:详细的流动注射氢化物发生器使用操作说明书,应用于已购买北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)WHG-630A型氢化物发生器的用户,
天平资料
简介:l 外观新颖、操作简便、性能优越。 l 全自动故障检测,确保安全使用和快速维修。 l 读数清晰、响应速度快、使用可靠。 l 具有四级防震系统,环境适应性强。 l 内置RS232C输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。(输出线选配) l 功能丰富,具有去皮、自动校准、显示方式选择、通讯方式选择等多种功能。 l 除一般称重外,还具有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
CS-903简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: C: 0.005% - 4.5%(可扩展) · 分析精度: RSD≤ 1.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 硫元素: · 分析范围:S: 0.005% - 0.3% · 分析精度: RSD≤ 2.0% · 准确度:达到JJG 395-97要求 主要应用: · 钢铁
CS-902G简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 30% · 分析精度: RSD≤ 0.5% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S1: 0.0005% - 5.0% · 分析精度: RSD≤ 1.5% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
CS-902T简介
简介:分析精度和主要应用: 碳元素: · 分析范围: 0.0005% - 10% · 分析精度: RSD≤ 0.6% · 准确度:达到ISO9556标准要求,高于JJG 395-97要求。 硫元素: · 分析范围:S: 0.0005% - 3.5% · 分析精度: RSD≤ 1.8% · 准确度:达到ISO4935标准,高于JJG 395-97要求。 主要应用: · 钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦碳、稀土等
