铁矿─镍铬含量的测定─火焰原子吸收光谱法
2005/12/09   下载量: 218
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目
参考标准
铬含量的测定─火焰原子吸收光谱法 1范围 本推荐方法用火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中镍铬的含量 0.1%(m/m) 镍铬含量的测定 本方法适用于天然铁矿铁精矿烧结矿和球团矿中0.003%(m/m) 2原理 试样用盐酸 渣经灼烧 硝酸分解 不溶残 用甲基异丁酮萃取除去滤液中的大部分铁 用氢氟酸 四硼酸钠混合物熔融 残渣然后再以盐酸溶解,与主液合并吸喷溶液到原子吸收光谱仪的火焰中 用空气乙炔燃烧器用氧化亚氮在波长232nm处测量镍的吸光度乙炔燃烧 器在波长357.9nm处测量铬的吸光度 硫酸蒸发除去二氧化硅 以碳酸钠 3试剂 3.1 碳酸钠四硼酸钠混合熔剂 将碳酸钠(Na2CO3无水粉末)与四硼酸钠(Na2B4O7无水粉末)以21(m/m) 比例混合
方案下载
配置单
上一篇 北京瀚时天晖:中药中汞元素的检测
下一篇 铁矿─钙镁含量的测定─火焰原子吸收光谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京瀚时 方案 铁矿─镍铬含量的测定─火焰原子吸收光谱法
