化妆品中镉的测定双硫腙比色法
2005/12/21   下载量: 373
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1 应用范围 本方法适用于化妆品中镉的测定。 2 原理 在碱性溶液中,镉离子与双硫腙产生红色络合物,用氯仿提取后比色定量。 3 试剂 3.1 所有试剂均需用无镉水配制。将蒸馏水用全玻璃蒸馏器蒸馏制成,或使水通过强酸性阳离子交换 树脂去除镉离子。 3.2 镉标准溶液:见(一)原子吸收法中3.1。 3.3 0.1%双硫腙氯仿贮备溶液(1) :称取0.1g 双硫腙(C13H12N4S, 又名二苯基硫代卡巴腙,铅试剂等), 溶于氯仿中,并稀释至100ml,贮存于棕色瓶中,置冰箱内保存。 3.4 吸光度0.82 (透光率5%) 双硫腙氯仿溶液:临用前将0.1% 双硫腙氯仿贮备溶液用氯仿稀释( 约 10 倍)成吸光度为0.82(波长50Onm,1cm 比色皿)。 3.5 吸光度0.40 (透光率40%) 双硫腙氯仿溶液:临用时将0.1% 双硫腙氯仿贮备溶液用氯仿稀释(约 50 倍)成吸光度为0.40(波长500mn,1cm 比色皿)。 3.6 1%氰化钾,氢氧化钠溶液;称取40g 氢氧化钠和1.0g 氰化钾溶于水中,并稀释至100ml,贮于 聚乙烯瓶中,可稳定1~2 个月。注意!此溶液有剧毒。 3.7 0.05%氰化钾-氢氧化钠溶液:称取40g 氢氧化钠和0.5g 氰化钾溶于水中,并稀释至100ml,贮 于聚乙烯瓶中,可稳定1~2 个月,注意!此液有剧毒。 3.8 20%盐酸羟胺溶液:称取20g 盐酸羟胺(NH2OH·HCl),溶于水中并稀释至100ml。 3.9 25% 酒石酸钾钠溶液:称取25g 酒石酸钾钠(KNaC4H4O6·4H2O) ,溶于纯水中,并稀释至100ml 。 www.chem17.com 0571-85572187 3.10 2%酒石酸溶液:称取2g 酒石酸(C4H6O6)溶于水中,并稀释至100ml。贮于冰箱中。
方案下载
配置单
上一篇 北京瀚时天晖:中药中汞元素的检测
下一篇 饮用天然矿泉水-汞测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京瀚时 方案 化妆品中镉的测定双硫腙比色法
