方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1. 火焰原子吸收分光光度法1.1 测定范围本法中直接火焰原子吸收法和络合萃取后火焰原子吸收法测铅的最低检测浓度分别为1.00和0. 025mg/L。1.2 方法提要本法基于水样中的基态原子能吸收来自同种金属元素空心阴极灯发出的共振线,且其吸收强度与样品中该元素含量成正比。可在其他条件不变的情况下,根据测得的吸收强度,与标准系列比较进行定量。水样中待测金属离子含量较高时,可将水样直接导入火焰使其原子化后,采用其灵敏共振线进行测定。对于含量较低的水样,则需先经螯合萃取,加以富集。直接测定时,多数金属元素能在空气-乙炔火焰中原子化后直接测定。1.3 试剂本法配制试剂、稀释样液等所用纯水均为离子水。1.3.1 硝酸,优级纯(1+1)。1.3.2 浓盐酸,优级纯(d20=1.19g/mL)。1.3.3 酒石酸溶液(150g/L)。1.3.4 硝酸溶液〔c(HNO3)=1 mol/L〕:吸取硝酸(d20=1.42g/L)12.5mL, 用纯水稀释至200mL
北京瀚时天晖:中药中汞元素的检测
北京瀚时:头发中硒元素的检测
北京瀚时:血液中硒的检测
